:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,601 tot 3,615 (van in totaal 4,101)
  • #84599
    Tatsukko
      ik heb deze setup welke rolletjes kan ik hier het beste bij gebruiken? :
      50 cc 38,2
      12/10 @ 44
      11 mm inlaat
      brom krukas heb ik door een vriend van me laten vertellen
      standaard luchtfilter
      standaard cilinderkop
      standaard uitlaat
      variateur 100 mm schijven
      polini voorvario
      al zo vast bedankt!
      #84681
      Died_W
        Is het moeilijk om een vespa si std. met citypower aan te krijgen als je er een varioset op zet?
        (100 mm schijven+1:13 vertanding)
        #83630
          Ik heb er een vespa si met std vario 100mm, citypower en kan hem gewoon aanlopen met de decompressie, totaal geen moeite mee.
          #83589
          Jonny10
            Met me citta lukt het ook prima. Met een beetje oefening heb je hem met 1 harde zet aan terwijl je erop zit.
            #84063
            tompiebozzel
              ik moet wel op het achter zitje zitten om hem aan te duwen, komt misschien door de gele druk en trekveren?
              #45116
              niek1992
                dat ligt meer aan je 43mm cilinder dan aan je trek/drukveren. Die doen de overbrenging. Compressie is zwaarder met meer CC’s.
                #45117
                tompiebozzel
                  ja dat verklaart ook een hoop:D
                  #82933
                  Tatsukko
                    Tatsukko :
                    50 cc 38,2
                    12/10 @ 44
                    11 mm inlaat
                    standaard uitlaat
                    polini voorvario
                    al zo vast bedankt!
                    uhm weet iemand dit dan kan ik spulletjes regelen?
                    #82919
                    Jonny10
                      Tatsukko :
                      Tatsukko :
                      50 cc 38,2
                      12/10 @ 44
                      11 mm inlaat
                      standaard uitlaat
                      polini voorvario
                      al zo vast bedankt!
                      Ik had voor me standaard blok op JMPB dat setje van 6.6gr tot 9,5gr gekocht. Is wel 16 euro, maar een set van enkele rollen is meer dan de helft, en zo heb je er 4 en kan je nog een beetje proberen. Ik rij altijd met 9,5gram rollen, op me Standaard blok en getunde DR65.
                      http://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/variodelen/rollenset-polini-6-6-9-5-gram.html
                      #86899
                      Tatsukko
                        ok dank je wel!
                        #77212
                        Citta-ciao
                          welke grams rolletjes moet ik met mijn set up
                          #49850
                          tompiebozzel
                            ik zit met mijn setup<<<<<< op 7.0 gram, maar hij maakt nog over toeren, iemand een idee over hoe zwaar mijn rollen ongeveer moeten zijn? zal ik toch richting de 9 moeten ?
                            #79927
                            Sjors891
                              Aangezien het moeilijk is om te bepalen welke rollen je nodig hebt voor welke setup, kom ik toch lastig doen. Ik heb er geen probleem mee een setje te bestellen, maar ik heb egt geen idee in de hoeveel grams richting ik moet zitten.
                              Linkstaande setup met std drukveer en 1:10,5 vertanding. Thanks:thumb
                              #79915
                              joelciao
                                wat is op dit moment een goede prijs voor een vario set?
                                #79897
                                arvid13690
                                  110 of 120 euro.
                                  Tis altied moar eem!
