- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
21 december 2012 om 13:01 #90485
Zitten op de imi koppeling van JMPB 90 mm schijven? En heb ik dan deze snaar nodig voor een ciao mix? http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/variodelen/malossi-variosnaar-vespa-ciao.html
21 december 2012 om 15:37 #70446Ja er zitten 90mm schijven op de imitatiekoppelingen. De V-snaar van Malossi is bedoeld alleen voor 100mm schijven icm een snelle voorvario. Kijk voor de juiste maat tussen de how-to’s
21 december 2012 om 22:57 #114310Ik heb de Malossi voorvario erbij besteld. Betekend dit dan dat JMPB niet de goede snaar heeft? Want de andere is namelijk nog groter. Ik had de maten gezien maar de goede stond er niet bij. Wat nu?
21 december 2012 om 23:04 #114311Gates of ander merk snaar aanschaffen bij een ander bijvoorbeeld automaterialen zaak.
22 december 2012 om 03:12 #114312ik heb rollen voor men malossi vario van 4.7gr en een setje van 8gr maar 4.7 is ni chill te hoogtoerig en 8 is wa te laag :p kan ik ze ni gewoon om en om steken dus 4.7 8 4.7 8……
27 december 2012 om 16:37 #84881hey,
welke rollen heb ik nodig met deze setup?
43 polini w poort.
speedengine carters.
13 mm carb @ 68
proma cc
brom kruk.malossi voorvario, 90 mm schijven en 1 op 13,5 vertanding.
Tis altied moar eem!27 december 2012 om 16:45 #84879kan iemand mijn vraagje even beantwoorden? thnks!
27 december 2012 om 17:19 #84880Ja dit kan prima, alleen word dit meestal gedaan met gewichtjes die wat meer bij elkaar in de buurt liggen, zoals 6.7 en 6.2 om zo 6.35 te maken..
jij mixt 4.7 & 8 gram, wat uiteindelijk ook uitkomt op 6.35.
27 december 2012 om 23:20 #84868ok bedankt! heb net zo gereden en het ging wel beter eigelijk 🙂 trok beter op dan die slome 8grams :p
7 januari 2013 om 16:33 #89060Past een deksel van een gewone klok ook op een vario klok? Dit in verband met een klein scheurtje waar langzaam olie uit lekt.
7 januari 2013 om 16:48 #89059Nee, op deze manier valt er geen varionaaf van te maken. Je combineert dan immers 2 delen wat een mononaaf maakt.
7 januari 2013 om 20:28 #107378Thx.
25 januari 2013 om 13:29 #87618
ik was mijn blok aan het openen en kwam dit tegen in de cilinderkop? is dit ernstig?
25 januari 2013 om 14:40 #87620Je post staat hier offcourse verkeerd gezien ik geen vario delen in je kopje kan ontdekken:lol
Ik kan er uberhoud niks aan zien dus weet niet waar je op doelt? want het ziet er verder gewoon prima uit.25 januari 2013 om 15:00 #87781ik bedoelde die bartsjes! ow sorry! ik dacht kleine vragen forum haha! ben nog nieuw!
Das niet erg zie je wel vaker bij kopjes gebeurden
