- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 4 weken geleden door Variociao.
9 september 2006 om 13:49 #57755
Kwam vanochtend ook hier achter:
Dikke scheur erin, kwam waarschijnlijk omdat ik gister ff stukje moest rijden met 2 man?? heb geeneens volgas gereden gewoon rustig aan gedaan.. maar toen maakte de vario ineens vaag geluid.
Ziet er niet echt fris uit.. maarja zit ook weer voordeel aan.. nu heb k tijd om de malossi vario eronder te gooien.
Setup nu:
Polini 65cc
uitgeveild carter
13/13,powerfiltertje
citypower
100mm poelies met al de gele malossi drukveer erin.Hoeveel gram rollen ongeveer?
9 september 2006 om 14:10 #57756Edjuh :
Olivier, neem je koppeling er af en kijk of de spie er niet uit gevlogen is, ik heb dat wel eens gehad.spie was niet gebroken, maar mn moer van de schijven was een stuk los gegaan! 😮 Nu doet hij het weer goed. Alleen ik merk goed dat hij na een tijdje rijden niet meer zo leuk trekt.
En moet ik misschien een nog sterkere drukveer? Als ik stilsta en een beetje sta te gassen dan varieert hij al.
9 september 2006 om 16:35 #57757Sterker dan geel is echt niet nodig volgens mij.
10 september 2006 om 16:22 #57767Er is iets geks met mn vario aan de hand, net een stukje gereden ging niet harder als 25 meer.. Vsnaar SUPER heet en kwam rook van de achterkoppeling af.
Voorvario was ook heel heet geworden.
10 september 2006 om 16:37 #57768alles eens uit elkaar halen , voorvario en achtervario en alles checken..
Gele Racefrikandel12 september 2006 om 21:42 #57785welke drukveer heb ik nodig??
mijn setup
Proma cc
70deps
alles gevijld ook krukas gefreesd
13/13 malo filtertje
malo vario
100 mm schijven12 september 2006 om 21:44 #57786geel
13 september 2006 om 07:34 #57789
.-{2F4OV}-.Olivier :
Er is iets geks met mn vario aan de hand, net een stukje gereden ging niet harder als 25 meer.. Vsnaar SUPER heet en kwam rook van de achterkoppeling af.Voorvario was ook heel heet geworden.
Voorvario en achterkoppeling worden altijd errug heet. Ook de v-snaar. Maar dat er rook vanaf komt klopt niet. Zit hij wel goed gespannen? Ik denk namelijk dat ie slipt;)
13 september 2006 om 11:02 #57790Lekt ie geen olie uit de achterklok?
16 september 2006 om 20:21 #57813Vsnaar staat niet te los, die is precies goed. Olie lekt er volgensmij niet uit, ik zal nu de achtervario even eraf gaan halen en opnieuw bekijken wat het is.
Citta gaat binnenkort toch zoiezo uit elkaar omdat ik het blokje ga tunen en stralen.
17 september 2006 om 13:36 #57818Ik heb gekeken, en ik zie dat op de klokdeksel een stukje is weggeslepen door de achtervario..
Het stuk waar die kering om de as heen zit zie je dat er een stukje weg is geslepen, ik weet niet of dit erg is? En wat kan ik er aan doen?
17 september 2006 om 14:31 #57819Vraagje:
Ik heb vandaag een andere as in een varionaaf gestopt, en dan zit prima. Nu zit de deksel er op, en draait alles soepel, maar zodra ik de bouten aandraai gaat het stroef lopen.
De ringen zitten er allemaal nog tussen zover ik weet.
Iemand een idee wat ik moet doen om hem aangedraaid én goedlopend te krijgen?
18 september 2006 om 14:57 #57825Kikkerdekik:pest
18 september 2006 om 15:18 #57826je hebt gewoon alleen een andere vario-as erin gedaan en verder nix ?? onder die vario as zit zo’n klein ringetje die heb je niet vergeten ???
En boven die vario as heb ik een ringetje met een opstaand randje, heb jij die ook ? zoja misschien zit die verkeerd om ?
Gele Racefrikandel19 september 2006 om 12:00 #57837Herr FlicK :
je hebt gewoon alleen een andere vario-as erin gedaan en verder nix ?? onder die vario as zit zo’n klein ringetje die heb je niet vergeten ???En boven die vario as heb ik een ringetje met een opstaand randje, heb jij die ook ? zoja misschien zit die verkeerd om ?
De as die het wiel aandrijft heb ik vervangen. Volgens mij heb ik niks vergeten, want ik heb de boel er meteen weer ingestopt, en volgens mij is er niks uitgevallen, maar ik zal nog even kijken of ik wat mis.
Grazie.
