:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,571 tot 3,585 (van in totaal 4,101)
  • #91628
    arvid13690
      Ik krijg mn ciao niet gestart met vario.
      Wat vooral opvalt is dat ik niet acheruit kan lopen, dan blokkeert ie.
      Tis altied moar eem!
      #91626
        Grote kans dat je variokoppelings-segmenten verkeerd zitten.
        #91625
        arvid13690
          Bedankt, ik zal er naar kijken.
          #90480
          ThaKing
            welke rollen moet ik hebben?
            Cil: 60cc DMP
            Carter: standaard
            Carb: 13/13
            Uitlaat: City Power/ Tecno cc
            Kruk: standaard
            Standaard vario met 100mm schijven
            Std druk en trekveer
            Alvast bedankt! 😉
            #104421
            niek1992
              toevallig bijna dezelfde setup op het moment, op een 12/7 na. Afstellen met de standaard vario gaat wat lastig, maar als jij aan rolletjes kan komen, zou ik rond de 8 gram gaan zitten. kan wat minder of meer zijn. denk aan 8.2 of 7.8.
              #94821
              ThaKing
                passen de rolletjes van malossi er niet in?..
                #94822
                aapie90
                  in een std voorvario passen geen malossi rolletjes geloof ik
                  #109790
                  ThaKing
                    das balen.. dat word dus zoeken..
                    #107633
                    arvid13690
                      mn vario wil niet werken..
                      ik heb de schoentjes om gedraaid, dat probleem is nu dus over.:)
                      maar ik krijg hem nog steeds niet aan..
                      iemand ideeen?
                      #105615
                      ThaKing
                        krijg je wel compressie?
                        #105616
                        arvid13690
                          Nee
                          #52425
                          ThaKing
                            misschien zit je snaar te slap en glijd ie erover heen?
                            #94954
                            mipgast
                              hallo,
                              past een vespa bravo (belgische) vario direct op een vespa ciao, en moet ik dan compleet de klok in de velg, en de poulie voor overzetten of wat precies?
                              alvast bedankt!
                              #99784
                              arvid13690
                                Je moet alles over zetten, en een ciao snaar kopen.
                                Succes
                                #92051
                                Duarteciao
                                  http://vespa-ciao.nl/page.php?id=295 how to: vario monteren
