:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,511 tot 3,525 (van in totaal 4,101)
  • #109255
    pepko
      omdat het kan :s
      #86628
      Waarom?
        @Arvid13690,
        Zodat de moer nooit uit zichzelf los kan raken;) Waarom er verschillende type’s bestaan in zowel links als rechtse draad durf ik niet te zeggen.
        #85949
          Met de 90mm schijven past de Malossi snaar niet. Ook kan het voorkomen dat de variobus bij een Malossi vario te lang is. Je kan deze bijv. inkorten.
          #107667
          arvid13690
            das mooi k*t
            dus nu moet ik andere schijven regelen of nieuwe snaar?
            maar hij past wel goed met een ori voorvario.
            Tis altied moar eem!
            #109771
            Sil Hugelier
              Iemand een idee of gele drukveer met gele trekveren te sterk is voor linksstaande setup?
              als ik aanren draait hij rond, blok vonkt ook, maar als ik dan gas geef, komt ie niet op toeren en valt hij gewoon uit.
              moet ik anders eens zwarte trekveren proberen? of moet mijn setup een gele druk en trekveren aankunnen?
              variorollen heb ik al gevarieerd van 5,5 tot 7,0g
              groetjes
              #109365
                Het uitvallen klinkt niet echt naar een varioprobleem. Wat voor sproeier heb je? Het snorblok is niet echt een lekkere combi met de rest.
                #84165
                Sil Hugelier
                  Het blok heeft en loopt nog steeds goed op een poulie overbrenging.
                  Het is wanneer ik een vario monteer, dat hij precies niet wilt aanslaan. De koppeling draait rond, voorvario ook, maar precies niet genoeg kracht om de motor te starten. Hij draait ook niet stationair…
                  #84530
                  elmagnifico
                    ben met de vario bezig, maar nu krijg ik de grote moer van de achterkoppeling niet los.
                    iemand tips?????
                    #84531
                      Een slagmoersleutel gebruiken (luchtsleutel), een oliefiltersleutel of ‘Boa Constrictor’ om de koppeling vast te houden en dan met passende sleutel/dop de moer lossen, of het hulpstukje uit de how-to sectie maken om de koppeling vast te houden.
                      #84568
                      elmagnifico
                        bankschroef heb ik zelf ook al geprobeerd
                        #84588
                        niek1992
                          Sil Hugelier :
                          Meer gas geven. Vario heeft veel meer wrijving als een poulie overbrenging dat heeft. Stationair mag die ook een stuk hoger.
                          #78661
                          sandertjuhhh
                            hallo,
                            ik pas een vario gekocht, maar ik heb nu een paar vraagjes.
                            1, hij trekt nu heel hard op maar na 20 meter lijkt het net of mijn snaar slipt, terwijl ik hem heel goed heb gespannen en meer kan niet want het blok zit vooraan in het frame.
                            2, hoeveel grams rollen heb ik nodig bij mijn setup?
                            3, ik heb een gele drukveer, is dit goed bij mijn setup?
                            setup:
                            standaard carter
                            standaard cilinder
                            13/13 carburateur
                            leovinci krul
                            alvast bedankt
                            gr. Sandertjuhhh
                            #45282
                            Citta-ciao
                              Welke rolletjes heb ik op mijn set up nodig?
                              #71891
                              MarcoS
                                @ sandertjuhhh
                                ik zou een std drukveer nemen, dat is met jouw set up echt wel voldoende…
                                #95209
                                bartklumpenaar
                                  kun je in voorvario(malossi) ipv 6 rolletjes 5 rolletjes erin doen?
                                  Mis namelijk 1 half hoesje van een rolletje
