:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,451 tot 3,465 (van in totaal 4,101)
  • #98454
    Interceptor
      hallo,
      laatst heb ik malossi trekveren gekocht ( 3 setjes wit, geel en zwart),
      nu wilde ik weten welke goed zijn voor voor autowheelie?
      mvg nicky
      #98544
      Helios
        Met je links staande setup zou ik voor geel gaan.
        #95949
        lars-ciao
          naar veel gekloot met de afstelling vraag ik het nog maar een keer:
          met de lings staande setup en een 10,5 vertandings klok(gele druk en trek veren) en 5,6 gram rollen kom ik nog steed niet boven de 60-65 uit.
          maar de snaar trekt zich ook niet hele maal naar onder waar ik niks van snap..
          en heb al vele rolletjes geprobeert. maar dat mogt niet helpen ook met std. druk veer maar dat reed niet lekker.
          kan iemand mij misschien helpen??
          #95984
          beunhaaz
            rode drukveer? Tis immers vrij hoogtoerige setup lijkt me? RV met DEPS , maar wat doet die dan? Trekt die bagger door? of gewoon lage top?
            #94587
            lars-ciao
              hij trekt goed op en dan denk je nu komt het maar nee blijft hangen op 60
              rode drukveer lijkt mij wel iets ’te’ maar weet het ook niet?
              #94632
              Renaud
                Heb nu een tijdje die vario erop maar tijdens het rijden fluit de achtervario ontzettend en en trild ook heel erg (voel het voornamelijk erg in de stepjes)
                Ik gebruik op de originele cittabrug de 1025 variosnaar van gates en heb ook de 1050 omdat ik sinds die gele drukveer erin heb,niet of moeilijk de 1025 snaar om de variobus krijg en zit het volgens mij te strak, ja of ik moet de poulie’s uitelkaar trekken, maar dan heb ik niks aan de hoogste positie van de achter poulie’s
                Maar het blok zit op de aller slapste positie:?
                Setup:
                65CC DR
                Racekruk
                13/13 /Mallossi filter
                techno krul
                Polini speed control voorvario met 8gr rol
                Gele drukveer
                90mm schijven achter
                #96269
                thierry93
                  Zit er nog olie in je klok?
                  #96270
                  Renaud
                    Die is net gereviseerd zit nieuwe olie in, alleen doet die dat wel op top trouwens, was ik ff vergeten te melden.
                    Laat ik gas los doet ie dat niet meer en rij ik halfgas doet die dat ook niet.
                    #106586
                      segment bevestiging van aanren schoentjes los en of kapot
                      #107324
                      Renaud
                        dat heb ik nagekeken nadat ik gisteren de originele drukveer heb vervangen voor de gele drukveer, en dat zag er allemaal goed uit. dat getril heb ik ook geen verklaring voor
                        #61647
                        paulhermens
                          passen de ori 100mm schijven op een 90mm imitatie koppeling ?
                          #61648
                          Mike
                            ja hoor.
                            Mike
                            #92652
                            bartklumpenaar
                              Ik rij op dit moment met mijn linksstaande setup en ik heb op mijn top een vervelend hoopje overtoeren, het is niet enorm erg, je raakt er wel aan gewend, maar tis toch niet helemaal fijn.
                              Ik heb een varioset aangeschaft(moet nog gemonteerd worden) met 10,5 vertanding, dus ik zat te denken dat ik daardoor nog meer overtoeren ga krijgen.
                              Met een std vario btw.
                              kan een malossi vario en een bepaald soort rollen die overtoeren verhelpen?
                              #85314
                              niek1992
                                ja, met een malossi of polini vario kan je vele malen beter afstellen als standaard. Standaard vario is eigenlijk alleen af te stellen door de rollen weg te laten, of op te boren zodat ze lichter worden.
                                En dan nog rijd het anders, omdat de hellings-graad van het variohuis anders is als die van malossi/polini.
                                #92875
                                bartklumpenaar
                                  maar ik wil niet HARDER gaan, zijn die 2 dingen beide te regelen met zware rollen?(want daarmee los je toch overtoeren op?
