- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
12 juni 2012 om 20:29 #76401
Blokje iets naar voren dan staat je snaar strakker en gaat die net iets makkelijker aan!
12 juni 2012 om 20:47 #76504Ik denk dat dat het probleem niet is. Kevin heeft een 46Pina & een reedvalve. Zal best wat compressie hebben. Snaar heeft gewoon niet genoeg grip (als deze koud is). Dus een kwestie van snaar strakker zetten is geen optie.
Ik heb mensen wel is de platte kantjes van de geleidebus iets lager veilen. hierdoor komt je variohuis iets dieper te liggen. En hierdoor krijgt je snaar iets minder ruimte om te bewegen. En hierdoor heeft de snaar meer grip.
12 juni 2012 om 21:20 #103425Dat is idd misschien een goed idee !! , ga eerst proberen de snaar iets strakker te trekken nog , en anders veil ik ze iets weg, theoretisch klopt het 100%
Bedankt voor de tips
Gr kevin 2723 juni 2012 om 14:14 #115231Heey, ik vroeg me af welke rollerset ik nodig heb voor myn malossivoorvario van jmpb voor myn onderstaande setup. En welke voor me linkstaande setup. Ik wil graag dat me blokje iets minder toeren maakt op top ook.
Dacht zelf aan de rollenset Polini 6.6>9.5 Gram of 5.5>7.0 Gram
Alvast bedankt!
Gr
23 juni 2012 om 22:22 #104073@ Thierry93; met de eerste moet het wel lukken denk ik.
weet iemand waar je die ring koopt die onder de moer van de variokoppeling moet?
23 juni 2012 om 22:39 #103868Dus 6.6 tot 9.5 gram. Is deze mix allesbij goed voor die 2setups’s?.
En ik zoek nog een opvulbus voor me malossi vario, kan ik gewoon de zelfde gebruiken als van een orgi voorvario?Bvd
24 juni 2012 om 08:49 #106319Ik heb een polini voorvario op mijn ciao gemaakt , deze werkt goed .
Ik vind alleen dat de grote moer voor op de vario er niet helemaal opgedraaid kan worden.
In de howto zit de as gelijk met de moer bij mij zit de as verder erin .
Waar ligt dit aan ?24 juni 2012 om 09:35 #81199Zit er wel ewen borgplaat achter? Misschien is de moer niet goed, of je tapdraad van je kruk is kapot
24 juni 2012 om 11:06 #87137Er zit een borgplaat achter , moer is goed en de draad ook.
Het lijkt net of de krukas 3 mm te kort is .24 juni 2012 om 12:00 #87078Misschien heeft iemand hem ooit een stukje afgehaald. Anders moet je een dunner borgplaat en een dunnere moer. Anders heel goed vast zetten. En een flesje kopen voor tapdraad en moeren was te houden. Soort lijm is dat. Kweet alllen neit meer hoe het heet
24 juni 2012 om 12:04 #87076zo te zien is er nooit iets afgehaald.
24 juni 2012 om 12:23 #99379Heel raar, meet de trapdraad eens op? Is je afstandbus niet te groot?
24 juni 2012 om 12:34 #82404Ik heb nu de soort revet met verloop erin eraf gehaald , deze zat tegen het vliegwiel.
Nu past het wel .
Ik weet alleen niet of ik dit goed heb gedaan ,mag deze er wel vanaf?
Waar is deze revet eigenlijk voor?24 juni 2012 om 12:37 #102357@thierry93 bedoel je loctite?
28 juni 2012 om 14:42 #103864Dus 6.6 tot 9.5 gram, ik moet het wel zekker weten dan bestel ik ze vandaag?. Is deze rollermix allesbij goed voor die 2setups’s?. Dus die links staat en onderin
