:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 331 tot 345 (van in totaal 4,101)
  • #57719
      Kom op zo vast kan die niet zitten, goeie dopsleutel iemand houd die schaal vast en voila flink kracht erop.
      Je voorvario moet je ook op 1 of andere manier maar blokkeren als je spie gebroken is is het mooi kut…. ik heb al eens een halve koppeling verneukt door een kapotte spie.
      #57720
        @ jasper
        hij bedoelt het spietje in je achtervario…
        maar volgens mij heb jeje achter varioschaal er nog niet af, toch? (daar zit namelijk dat spietje achter)
        maar probeer er nog eens met beleid een tik op de schaal te gewoon aan de kant wara je je moertje er af hebt.
        #57721
        J3sp3R
          hansieb :
          Wat is een spie? :$
          jelle :
          Achterschaal zit er nog op ja.. maar wat je zegt werkt niet.. :S Echt tè vaag :L
          #57722
            een spie is een soort van half maantje van ijzer.
            maar probeer eerst je voorvario en je achter schaal er maar af te halen…
            #57723
            J3sp3R
              jelle :
              Oke zou ik ff proberen. Klere iets.. 😛
              Ik dacht dat t wel in 1 middag klaar zou zijn, maar niet dus :L
              #57724
              VespaCiaoPaul
                Mischien domme vraag maar wat is het verschil tussen 90mm schijven en 100mm schijven? want ben ook op zoek naar een vario en dan weet ik ong. welke ik moet hebben
                #57725
                  Met 90 schijven kun je geloof ik iets harder rijden, en met 100 iets sneller optrekken. Heeel erg veel zal dit niet uitmaken….
                  .-{2F4OV}-.
                    @ jaspur: Kheb in mn laatste post op de vorige pagina uitgelegd hoe die moer los moet!!! Zo moet het lukke! Naaf in de velg en dan in het frame. Buis ertussen en dan kun je m gwoon losdraaie!!
                    Mja als je niet wil luistere.. kloot je ma zo verder..
                    Les voor iedereen! Altijd eerst de achterkoppeling losmaken en dan pas de naaf:!
                    Succes:thumb
                    #57727
                    J3sp3R
                      Waa, eindelijk los gekregen. Eerst grote hefboom gemaakt van lange buizen en toen kwam er steeds een beetje kracht in! Hij moest niet naar links, maar naar rechts gedraaid worden kwamen we ook achter.. 😛
                      Nu alles weer opbouwen en scheuren.
                      #57728
                      .-{2F4OV}-.
                        Naar rechts? Wat is dat voor onzin…
                        Er zit dus linksom schroefdraad op je lange as;) Lijkt me sterk mja…
                        #57729
                          nee niet bij vario..
                          das rechtsom schroefdraad…
                          maar jaspur dat had ik je toch al gezegd bij het kleine vragen topic
                          #57730
                          Olivier
                            Mijn vario maakt een heel gek geluid sinds vandaag.. Ik hoor in de achterkoppeling een wazige tik, en hij trekt ook niet meer super.
                            Ik heb er een gele drukveer in zitten, maar zodra ik stilsta en gas geef varieert hij al.
                            Waar kan dit aan liggen?
                            #57731
                            J3sp3R
                              jelle :
                              Ja klopt en daardoor is het dus gelukt 🙂 bedankt daarvoor. Maar had eerst een te kleine hefboom, deze was wel goed genoeg om de moer bij de vario weg te krijgen, maar voor die moer aan de rechterkant van het wiel was een nog grotere nodig; muurvast! 🙂
                              #57732
                                oke dan heb jeje voorvario er al af?
                                #57733
                                  Olivier, neem je koppeling er af en kijk of de spie er niet uit gevlogen is, ik heb dat wel eens gehad.
