- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
27 mei 2012 om 09:23 #111929
kan zijn dat hij gewoon iets te vol is dus dan lekt hij via het overloop gaatje 😉
kijk het even een paar ritjes aan wel iets langere ritjes 😉als hij daarna nog steeds lekt dan idd even pakking kijken.
27 mei 2012 om 09:39 #94893Klinkt mij meer naar een pakkingprobleem. Hij lekt ook als hij stil staat. en dan komt er echt geen olie meer uit via het overloop gaatje.
Je zou even kunnen kijken of je pakkingvlak van je naafdeksel nog in orde is. Desnoods haal je hem over een schuurpapiertje geplakt op een spiegel ofzo. Is ie weer mooi glad, en zou de meeste problemen verhelpen. Lekt hij dan nog? Kijk waar hij lekt en smeer hier een druppeltje vloeibare pakking op.
Succes!
27 mei 2012 om 09:52 #111891Lijkt mij ook een gevalletje pakkingprobleem maar ik kan me niet voorstellen dat daar bij het assembleren niet op gelet is.
Kan het ook aan de pakking zelf liggen trouwens? Revisiesetje was van CIF.Ciao
27 mei 2012 om 10:00 #111889natuurlijk kan het aan de pakking liggen, je hebt een rode/groene. deze is een stuk dikker als de bruin papieren pakking. Maat van me had ook altijd problemen met lekkende klok. met vloeibare pakking opgelost. Zit prima!
27 mei 2012 om 10:57 #111636Ok.. Ik denk dat ik de plek van het lekje heb gevonden, precies boven aan de klok.
Want toen ik net olie bijvulde vanuit de tube, kwam er uit de bovenkant van de klok lucht sputteren.
Dus enerzijds hoef ik me niet echt zorgen te maken denk ik maar anderzijds kan er nu ook ws troep van buiten de klok in komen.Gaat het demonteren een beetje makkelijk of niet?
Kwestie van 4 schroeven los en ik kan de deksel lichten denk?En kan vloeibare pakking icm de originele pakking of is het beter om die op zichzelf te gebruiken?
27 mei 2012 om 11:01 #111504of even wat vloei gewoon russen de naad doen zodat er geen vuil binnen loopt
3 juni 2012 om 13:59 #70804Als ik een malossi vario op mijn setup zet , moet ik dan de drukveer ook vervangen .
Ikheb nu de originele vario voor en achter.3 juni 2012 om 14:01 #89635@ Roland als je met die setup rijdt als naast je profiel dan kan je het beste je normale drukveer houden. je blok zal anders niet genoeg vermogen hebben om de snaar tussen de schijven te trekken.
3 juni 2012 om 14:33 #70801pieckmeister :
Wat je kan doen is;
Demonteer je velg&klok in zijn geheel, Laat de klok in de velg zitten & draai de 4 bouten los. Hierdoor loopt de olie er niet uit & kan je alles makkelijk schoonmaken. Als je de naafdeksel monteerd zonder pakking kan het zijn dat het net allemaal wat krapper zit binnenin & dus niet soepel draait. Als ik me klok zonder pakking monteer, draait die van mij niet eens.
Ik hoop dat ik je weer eens geholpen heb haha!
3 juni 2012 om 17:46 #101327
petertje!!hallo
weet iemand mischien wat voor drukveer/trekveer en +/- hoeveel gram rolletjes ik nodig heb?
mijn setup:
65cc malossie
malossie hd
speed engine
13/13
malossie luchtfilter
leo handmademalossie voor vario
alvast bedankt.
mvg peter
3 juni 2012 om 19:10 #93268Geel en geel
gewichten rond de 5,5 tot 7,5 denkek.
Zoiets is voor een licht opvoerde setup.8 juni 2012 om 11:27 #76515Hallo allemaal,
Ik ben vrij nieuw in het vario wereldje dus daarom mijn vraag.
Ik heb een Polini vario met 100mm schijven. In de achterkoppeling zit een gele drukveer en gele trekveertjes.
Nu is mijn vraag welke gewichtjes ik best in mijn voorvario moet steken.
Ik heb momenteel blauwe en gele loodjes van Polini (geen idee hoeveel gram die zijn), maar mijn voorvario ‘varieert’ niet helemaal zodat de 2 schijven korter tegen elkaar komen. Als je kijkt op de schijven zie je een soort afdruk van hoe ver de snaar komt, en dit is maar 1/3 van de schijven dus dit kan beter denk ik…Ik zat al in mezelf te denken dat de loodjes dus zwaarder moeten zijn maar is dit ook effectief zo? En is de gele drukveer misschien iets te hoog gegrepen en kan ik beter mijn originele veer terugzetten?
Setup staat hiernaast (ter info)
Alvast bedankt
Groeten
Tom8 juni 2012 om 20:56 #77023zou dit op me vespa kunnen komt van een aprilia ditech
8 juni 2012 om 21:01 #76847even een vraagje,
ik krijg mijn vario maar niet mooi aan het lopen..
ik heb de links staande setup malossi vertanding gele druk en trekveren polini voorvario met 5,6 gram rolletjes( heb er al veel geprobeert) maar hij loopt naar mijn mening gwn te langzaam.. denk dat ik de 60 net aan tik op volle snelheid..
heeft iemand een idee? of een verbetering aan de afstelling ofzo?
ik hoor het graag.
9 juni 2012 om 00:10 #77030@ Vespadrift; Het korte antwoord luidt “Nee”
@ lars-ciao; Een verbetering zal een lichtere vertanding zijn. Ook zal je het probleem van de lage top misschien in iets anders moeten zoeken dan louter de vario afstelling en moet je eerst motorisch uit sluiten.
