- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
12 mei 2012 om 10:54 #79396
Bedankt pepko, het is gelukt met de rollen, 8 was echter nog iets te licht, heb nu 9 en dat rijdt prima!
Tevens heb ik een nieuwe snaar besteld voor de vario maar heb niet helemaal gekregen wat ik bedoelde. Iemand ervaring met dit type/deze snaar, of gewoon proberen? Maten zijn wel goed (13 x 965).
12 mei 2012 om 15:29 #74026Een vario vraagje…
Ik heb vandaag een vario setje binnen gekregen met Malossi voorvario en 10,5 vertanding.
Hier zit ook een gele drukveer in, heeft het nut om deze te monteren met mijn setup?
Of moet ik eerst een standaard drukveer gaan halen?Gr, Kasper
12 mei 2012 om 15:47 #77111ik zou maar voor een standaard drukveer gaan.
geel is echt veel te zwaar….12 mei 2012 om 16:18 #76038Welke rollen zou ik moeten hebben
Setup:
43mm polini cilinder
12/12 carb Malo filter @64
std Kickstart kruk
std belgisch kickcarter
leovince handmade
std drukveer
std trekveren achter
polini speedcontrol16 mei 2012 om 12:00 #106447Ik heb een probleem en wordt er helemaal gek van!!!!!.
Ik rij met de setup hier links , had eerst een 1 11 vertaning en toen liep het maar 60 65 , nuheb ik een malossi vertanding , en loopt hij mar 55 60.
Mijn geleidingsbbus van de achterkoppeling is vrij veel ingesleten , maar hij varieert nog proima, hoe kan dit,,,,??????????
Heeft iemand suggesties? Want word er helemaal gek van.
Alvast bedankt
Gr kevin 2716 mei 2012 om 12:18 #93186achterkoppeling vervangen, en goed gewicht rolletjes monteren. Klinkt mij alsof je veels te zware rollen gemonteerd hebt, en de vario al helemaal uitgevarieerd is & dus niet in ze powerband zit/komt.
16 mei 2012 om 12:29 #93187Kan iemand me zeggen wat dat zou kunnen zijn,
rij met setup hier naast 55 (eerst 60? en niks aan veranderd) + heb nu op top vaker dat die trilt. Heel raar dus :S maar niet constante tril, echt zoon 1x in de ronde trilling (bedoel dan ongeveer 1x in de 5 secs)
16 mei 2012 om 12:36 #89781dat is je schijf die tegen je koppeling zelf aan komt. Oftewel meer varieert als een standaard vario zou doen.
Is volkomen normaal, en bijna (voor zover ik weet) heeft iedereen die opgevoerd rijd dit euvel.
16 mei 2012 om 13:25 #90076Raar, aan het begin eigenlijk nooit gemerkt (maar ook nooit op gelet)
Kan ik dit niet eventueel oplossen door strakkere drukveer(momenteel std)
16 mei 2012 om 13:50 #90146Een drukveer lost dit niet op. Heb er zelf ook een keer over na gedacht of je dit zou kunnen oplossen. Scooters die schieten de toeren in op het moment dat hun overbrenging(vario dus) volledig uitgevarieerd is. Waarom hebben ciao’s dit niet?
Rede: Voorvario heeft meer bereik als de achtervario geven kan. Hierdoor wilt de voorvario verder variëren(je rolletjes worden nog steeds verder naar buiten geslingerd). Mijn oplossing tot het probleem, een “dunne” vario-ring fabriceren waardoor als je koppeling uitvarieerd is, de voorvario tegen die ring aan komt & dus in de toeren schiet. Resulterend in een snelheidswinst.
Je blokje kan opeens meer toeren maken, waar hij normaal nog steeds probeerd te variëren.
16 mei 2012 om 13:53 #90078Klein vraagje, heb ik dat ringetje wat om de drukveer zit persee nodig?, zoja waar kan ik deze dan nog krijgen?
16 mei 2012 om 14:36 #100408
Spulleke!nee is niet direct nodig, gebruik hem zelf ook niet,
tenminste ik neem aan dat je die gene bedoel die in de segmentenhouder gaat?16 mei 2012 om 16:01 #91844Die ligt tegen de halfpoelie met geleidingsbus, en daar zit zo’n gaatje in waar de veer doorheen gaat., volgens is daardoor mijn geleidingsbus heel hard gaan slijten
16 mei 2012 om 23:37 #105966nee. Ik rij zelf al 2,5 jaar zonder zo’n ding, en heeft er bij mij eigenlijk nooit ingezeten. Kwestie van goed onderhoud & goed in elkaar zetten scheelt een hoop. De bussen zijn geperst met messing.
Dit soort metaal heeft net zoals goud de eigenschap dat het niet roest. Toch zal er een “laagje” vormen als dit lange tijd in aanraking komt met vocht (denk aan vochtig weer). Dit laagje slijt eraf, en door dit slijten onstaat warmte. warmte laat het uitzetten, meer slijtage etc. Hierdoor slijt je messing bus in je schijf.Heb het niet vaak meegemaakt dat de bus van de koppeling op is. Laatst wel een geval hier op V-C.nl, waar hij nadat een nieuw geplaatste schijf alsnog speling had. Zelf heb ik mijn koppeling gemonteerd met een heel klein beetje kopervet. nadat ik de bus & de geleidebus grondig schoongemaakt had. Hier rij ik nu al 2,5 jaar mee rond zonder enig onderhoud.
17 mei 2012 om 17:52 #106921leuk dat je dat zegt, ik heb er olie tussen gedaan, omdat dit materiaal olie opneemt en zelfsmerend is dus, maar zou dit dan niet goed zijn?
ik ga iig zelf een busje maken morgen , zodat ik wel de tour naar vaals mee kan rijden!!!!
dan probeer ik wel zonder , want hij was dus ineens foetsie -
