- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
24 maart 2012 om 18:59 #97202
paulhermensals ik met naaststaande setup 60 kmh rijd met 1/11,5 vertanding hoeveel kmh zou ik dan inleveren
met een 1/13 vertanding ?
en welk gewicht rollen zouden het leuk doen op deze setup ? wil graag dat hij in één mooie
lijn doortrekt.
vind dat hij nu te hard loopt (nouja ik niet maar oom agent)1 april 2012 om 15:07 #85075hoeveel gram rollen zal ik met linksstaande setup moeten met gele drukveer en zwarte trekveren??
M.v.g.
Daniel1 april 2012 om 15:30 #96955Rond de 6,5/7gram
3 april 2012 om 17:09 #94981Welke rollen zou ik moeten hebben
Setup:
Pinasco 42mm silver
13/13carb Malo @58
Kickstart kruk
leovince navigator
gele trekveren achter
polini speedcontrolzit nu in setje van polini 6.6 t/m 9.5 de 2e rij van lichtste( dus als het voor je ligt de 2e rij met een na grootste gaatjes erin)
17 april 2012 om 18:43 #89943
paulhermensmijn nieuwe 13mm snaar slipt nu (na een week) alweer door met starten, kan het zijn dat die bus van de malossi vario.
en hoe los ik dat gezeik op ? bus inkorten zal wel niet lukken.17 april 2012 om 18:59 #105294Wat voor snaar gebruik je? Ik kan een Gates autosnaar adviseren!
Houden het bij mij een stuk langer uit dan de Malossi snaartjes die slijten zomaar weg…17 april 2012 om 19:51 #105337ik ben de hele tijd bezig met de afstelling van mijn ciao.
de setup.
reedvalve
43 pinasco deps.
19mm carb @ 84
pinasco kruk
genelli mega/ leovinci sigaar.
vario polini + 100mm schijvenheb nu gele druk veer en trekveren trekt mooi op maar te veel toeren en loopt maar 60 hoeveel gram zou ik niet weten.
hoeveel moet hier ongeveer in doen?
en zijn de druk en trekveren geschikt voor deze setup?
heel graag reacties
25 april 2012 om 14:24 #111876Welke rollen zou ik moeten hebben
Setup:
38.2 piaggio
12/12 carb Malo filter @52
std Kickstart kruk
std belgisch kickcarter
leovince handmade
std drukveer
std trekveren achter
polini speedcontrol25 april 2012 om 17:11 #89937Wat voor soort vario raden jullie mij aan met de setup van hiernaast< Wat er nog aan gaat veranderen aan de setup is dat er waarschijnlijk een 16mm carb onder komt en dat de cilinder nog bewerkt word. Hierdoor zal hij nog wel wat meer toeren gaan draaien en dus een hogere top hebben. Ik wil graag en topsnelheid van ongeveer 80/85 km/h. Het mooiste lijkt mij ook om autowheelies te kunnen maken maar ik denk dat deze 2 dingen niet echt samen gaan. Dus welke soort voorvario raden jullie aan? Malossi of Polini? Zit hier verschil in? Welke achterkoppeling raden jullie aan? Gewoon origineel (ben niet van plan hier nog heel veel extra geld aan uit te gaan geven zoals een ivano schaal Wat voor soort vertanding? Malossi of CIF vertanding 1:9,5 of 1:11. En welke soort schijven? 100mm of 90mm en wat is het verschil hier tussen? Heb al in het deel tuning gekeken maar hier staat niet echt het verschil onderling in. Alvast bedankt.
25 april 2012 om 17:31 #89935ik zou gewoon eerst eens kijken hoever je komt met een normale varioset..
dat wil zeggen : Malossi of Polini voorvario ( maakt geen drol uit ) en dan met een achterkoppeling met 100mm schijven. ( meest voorkomend ) Gele drukveer erin.. strakkere trekveren en eens kijken wat het doet met een 1 op 10,5 vertanding.
Volgens mij kom je dan al echt een heel eind. Daarna zou ik pas gaan kijken naar Cif of Malossi vertanding en als laatste pas uitlaatpoort verhogen/verbreden.
Succes
Mike25 april 2012 om 19:14 #111467Oke dan neem ik een malossi of polini voorvario, rolletjes en drukveren lijkt mij gewoon een kwestie van proberen?
Waarvoor dienen de 90mm schijven of de 100 mm? Bij de 100mm lijk mij dat hij een hogere top heeft, wat is het voordeel van een 90mm schijvenset en het nadeel tegen over de 100mm schijven?
1 op 10,5 vertanding is dus standaard. Met lichtere behaal je zeker geen hogere topsnelheid? En met een veel zwaardere (malossi) zeker veel minder trekkracht?
25 april 2012 om 19:20 #11147090mm ga je harder t.o.v. dan 100mm schijven.
Ja met de MHR vertanding lever je trekkracht in t.o.v. van de 1”10,5
25 april 2012 om 20:48 #112996Owja natuurlijk had ff 90 en de 100 omgedraaid..
Dus malossi/polini voorvario, 90mm schijven en een originele vertanding hoe hard zou dit gaan?
En hou hard zou dit gaan met 100mm schijven? 10km/h zachter of nog meer vergeleken met 90mm schijven?
4 mei 2012 om 21:36 #111453Moi forumleden, Ik heb een vario vraag.
Ik heb een aardig tamme setup <-- (zie die oranje kolom aan de linkerkant van deze tekst.8)) Nu heb ik een vario gemonteerd met malossi multivar. De varionaaf is 1 op 10.5 Vertanding, en heb 100mm schijven. Maar naar mijn idee heb ik nog te lichte rollen, de standaard was 4,7gr.. natuurlijk veelste licht maar toch ff proberen, kwam geen meter voor uit. Dus ongeveer een schatting gemaakt wat ik moest hebben en een setje 7.5gr gehaald, echter heb hiermeer de eerste paar kmpu nog overtoeren. Na de 10 tot 15 kmpu is het al beter en trilt niet meer zo erg, gaat dan redelijk stabiel door naar de 45 maar nog redelijk hoogtoerig. Nu hoop ik toch tegen de 60 te halen met deze setup. Ik denk zelf iets zwaardere rollen halen. 8.5 of 9 ofzo.. De snaar komt namelijk nog net niet boven in bij de multivar. Nu moet ik wel zeggen dat me snaar ook niet de nieuwste meer is, ik meet hier 12,35 mm de schuifmaat. Snaar en alles zit er goed omheen helemaal volgens Flick zijn vario guide.. Om een kort verhaal lang te maken. Nieuwe rollen halen, zwaardere? nieuwe snaar? of allebij... Alvast bedankt voor het meedenken!4 mei 2012 om 22:00 #71180gewoon een setje polini testrollen halen bij jmpb. ik rijd er zelf ook mee, gaat prima.
ik denk dat je met 8 gram wel redelijk in de buurt zit.en een verse snaar is natuurlijk wel zo lekker. ik zou dan wel een gates snaar nemen, de malossi is nogal slijtage gevoelig.
