:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,346 tot 3,360 (van in totaal 4,101)
  • #80913
    ChrisNL
      Helios :
      Het is nu ondertussen al geen kleine vraag meer, maar op weer ff in te haken op mijn vario verhaal.
      Ik heb vandaag veel getest met een rollensetje en een weegschaal!
      Mijn rolletjes waar ik mee reed waren 7,6gr. Ik heb allereerst 4,7 om gelijk met een groot verschil te meten.
      Véél te veel toeren en kwam amper vooruit. Toen rond de 7gr. geprobeerd iets meer toeren als 7.6gr Toen zwaarste rollen geprobeerd 8gr. Reed bijna gelijk aan 7.6gr iets minder toeren op top.
      En nog een mixje geprobeerd wat uit zou komen op 6gr.
      Maar 7,5-8gr blijft veruit het beste rijden. Wat ik toch vreemd vind, omdat iedereen altijd wel redelijk laag in de rollen zit. Maar ik zit met eigenlijk elke setup die ik gehad heb over de 7gr. Toch vreemd?
      zal wellicht met je drukveer te maken hebben? welke heb je er in zitten?
      #102597
      Helios
        Mijn schoentjes blijven niet meer goed op zijn plaats zitten omdat 2 van de 3 palletjes wat lam zijn geworden. Ik heb het hier over :
        Hoe kan ik deze weer vast krijgen? Lassen lijkt me erg lastig, omdat de schoentjes weer op een vlak gedeelte moeten liggen.
        #102433
        ChrisNL
          je zou ze opnieuw kunnen klinken met een busje met daarin een gat die over het palletje valt, en dan met een hamer aan de andere kant weer vast slaan.
          #100080
          yttrium
            Heb vandaag een malossi vario binnen gekregen. Welke rollen heb ik nodig voor mijn setup?
            #101204
            Robertez
              yttrium :
              Ik zou beginnen met 8 grams rollen of zwaarder.
              #97019
              yttrium
                Zo, net even de malossi vario geprobeerd. 8 gram was te zwaar. Welke ik er nou in heb geen idee. Ik heb een set van polini met daarin 6.6 tot 9 gram, ik heb de 1 naar lichtste erin dus dat zal 7.? zijn. Toch heb ik het idee dat het nog wat lichter kan. Hij heeft een mindere topsnelheid het optrekken gaan lekker maar hij kan iets meer toeren draaien denk ik.
                Als ik lichtere rollen erin zet trekt hij dan ook weer harder? Want ik vind dit toerental eigenlijk wel lekker rijden maar hij mag nog wel wat vlotter optrekken.
                #113166
                elmagnifico
                  kan het zijn dat de draad van mijn varioklok bij de as waar het driehoekslager vast zit dikker is dan een gewone achterklok voor poulie
                  #113251
                  Helios
                    Het lijkt me niet dat deze dikker is. Hoezo kun je de moer er niet opdraaien? Dan is het waarschijnlijk een linkse graad.
                    Kijk hier eens :
                    http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=431452#431452
                    #99455
                    elmagnifico
                      ben een beginnend vario rijder, maar wat voor rollen zitten er in een standaard voorvario.
                      en kan ik daar eventueel zwaardere voor krijgen??
                      #99534
                      paulhermens
                        welke rollen zouden het goed doen op naaststaande sutup ?
                        #109248
                        misterd11
                          hoeveel gram rollen zal ik met linksstaande setup moeten met gele drukveer en zwarte trekveren??
                          M.v.g.
                          Daniel
                          #101778
                          Helios
                            Iemand een idee hoe dit weer te repareren valt?
                            #101652
                            Robertez
                              elmagnifico :
                              Ik meende 7 grams, zijn geen zwaardere voor te krijgen.
                              Wel lichtere bij b.v. een teknoetre modificatieset.
                              @Helios
                              Die koppeling kun je wel weggooien, geheel stuk gedraaid.
                              Enige optie is nog laswerk.
                              #101165
                              niek1992
                                ik zou die koppeling idd niet weggooien. Slijp wat van je segmenten af zodat je bij je trekveren kan komen, Monteer een gemiddelde drukveer die met vrijwel elke setup mee kan en die koppeling kan gewoon nog lang mee.
                                Even goed in het vet zetten & vastlassen. zo heb ik het ook gedaan met eenzelfde koppeling. Kan eventueel foto’tjes maken op aanvraag.
                                #97363
                                criminalmindz
                                  Als ik een Malossi Voorvario koop, welke rollen zou ik dan nodig hebben op naaststaande setup?
