- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
12 januari 2012 om 19:20 #114873
Dus het geld wel waard?!
Een waardeoordeel waar ik persoonlijk met “ja” op antwoord.
13 januari 2012 om 06:15 #114507voordelen:
trekt harder
loopt sneller.
veel makkelijker af te stellennadelen:
de vario zelf (waar de rollen in zitten) slijt als een gek maar gaat toch wel minstens 10.000km mee
bij sommige snaren is het lastig aan duwen omdat de snaar slipt.dus zonder deco ga je hem niet aan krijgen als je pech hebt
Link naar Mijn collectie / Projecten.13 januari 2012 om 10:05 #114886iemand idee welke veren ik zou moeten steken met
DR70 evo, proma cc rest standaard? ik heb gele, witte en zwarte liggen van malossi.21 januari 2012 om 17:46 #115073Ik heb een varioklok 1:10,5 met loopstand, maar de lange as heeft best veel speling. Zijn hier nog revisie setjes voor te krijgen? of kan ik ook bussen uit een bromklok of zo gebruiken?
21 januari 2012 om 18:09 #115074Malossi halfpoelie
Normale halfpoelieWelke van deze 2 moet ik hebben op een polini voorvario? Mijn halfpoelie is vanmiddag zwaar beschadigd 🙁
21 januari 2012 om 18:11 #115075
AnoniemVolgensmij moet je de Malossi halfpoelie hebben maar dan moet er nog een busje bij, deze zit bij een Polini eraan vast en bij een Malossi los. Misschien kun je deze van je Polini af halen o.i.d.?
9 februari 2012 om 15:41 #69700Zie linkstaand setup. Er zitten nu 9.5 rollen in. Alleen kom nog niet hoger dan 54.5 -,- heb std trekveren en eerst met poelie op bromblok ree ik met 80 poelie al de 56 … Weet dat je met vario iets minder hard ga. Maar heb nu getuned blok en ga even hard… Vind dit niet echt logisch. Met getuned blok en vario ging ik onafgestelt al 60. Vond dat wel leuke snelheid voor dagelijks gebruik.. Kan iemand me dit uitleggen? Of welke rollen ik moet pakken? Want heb nu al vanaf 6.6->9.5 geprobeert (dat polini rollensetje van jmpb) en nog aantal rollen van 5.6 en 6.0 maar lijkt allemaal geen verschil te hebben. En vind dat hij raar geluid maakt eenmaal bij de 40. (Alsof de snaar heel erg op en neer gaat en dan bij de 50 wordt dat weer minder)
9 februari 2012 om 15:52 #694639.5gram is sws te zwaar hoor! al helemaal met standaart drukveer. slipt je snaar niet?
probeer eens een gele drukveer 😉9 februari 2012 om 16:23 #69699Standaard drukveer gewoon behouden. Deze moet voldoende zijn, maar mogen de rollen waarschijnlijk wel ietsje lichter. Je zegt dat je het blok bewerkt hebt, maar niks over de cilinder. Zolang je de cilinder(uitlaatpoort) niet bewerkt zul je niet veel meer topsnelheid gaan zien. Waarschijnlijk rijdt je ook met vrij lichte vario vert?
9 februari 2012 om 16:39 #69465ik kam net van school blokkeerde me ciao op top snelheid, haal ik hem thuis open is me schijf van de voorvario doormidden gebroken en zit helemaal vast tussen me vliegwiel vliegwiel kapot koelvinnen eraf koelkap in stukjes en snaar helemaal kapot.
hoe kan dit???het is malossi voor vario
9 februari 2012 om 16:49 #69701
AnoniemEhm, ik denk dat de schijf van je Malossi vario is gescheurd, gebeurt wel vaker, deze heeft zich tussen het frame en het vliegwiel gezet en de vinnen eraf geramd denk ik.
Zitten er sporen op je frame?
9 februari 2012 om 17:06 #69702vertanding is de std vertanding. (10,5 ofzoiets is dat?) cilinder is niet veranderd. Maar bedoel. Heb al de 60 ermee gehaalt op vlak stuk. en nu haal ik met plat op de grond nog geen 55. (60 was rechtop zelfs) dus vind het raar.
cilinder is ook std. Durf daar niet bij mijn school brommer aan te komen 😛 zonder reserve blok. Dus sowiezo lichteren rollen ?(maar ik maak dan wel dikke autowheely…) en zag net bij het rijden naar de stad dat raar geluid. Mijn vario voor gaat dan op top op en terug en op , dus op en neer als je me begrijpt. Beetje raar uit te leggen. (zelfde effect alsof je optrekt en hij zich dan uitklapt.)
Wat kan dit zijn? Door de snaar? this de malossi van jmpb. (slijte ram snel!)
17 februari 2012 om 11:38 #103872Vraagje,
Ik rijd met een polini speedengine cp, racekruk, 70DR en leo handmade. Wat voor vario zou ik daarvoor nodig hebben? Schijven hoe groot? Vertanding? Drukveer? voorvario?
Thnx
17 februari 2012 om 11:42 #102739100mm schijven, vertanding beste 1:10.5 of 1:11.5, gele drukveer, malossi voor vario, met +-7 grams rolletjes.
eventueel trekveren nog aanpassen.
17 februari 2012 om 15:15 #103340k0enn :
100mm schijven, vertanding beste 1:10.5 of 1:11.5, gele drukveer, malossi voor vario, met +-7 grams rolletjes.eventueel trekveren nog aanpassen.
