:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,301 tot 3,315 (van in totaal 4,101)
  • #114194
    ronald boekel
      op mijn zitta heb ik:
      cilinder orgineel
      city power
      10mm inlaat
      12-10
      orginele filter
      en pouli 80.
      Als ik nu een orginele varioset erop zet ga ik dan evenhard en harder trekken of lever ik top snelheid in?
      #114195
      pepko
        met een 1:10.5 vertanding zal je niet/weinig inleveren 😉
        #114196
        ronald boekel
          Is dat orgineel? en win ik dan wel trekkracht?
          #114199
          pepko
            trekkracht win je sowieso, origineel is het ook, maar het verschilt weer per setje welke vertanding je hebt. 1:13 vertanding zal bijvoorbeeld erg hard trekken, maar je zal maar 30 km/u gaan.
            #114378
            ronald boekel
              Welke snaar moet ik gebruiken bij een ori citta achterbrug? 105cm toch?
              Moet dit persee een getande snaar zijn?
              En is die 105cm de binne maat? buiten maat??
              #114381
              Vincent Vario
                De maat is 1050mm, dus indd 105cm.(Als je 100mm schijven hebt) Het hoeft niet persee een getande snaar te zijn.
                #114385
                ronald boekel
                  Okee, word die 1050mm gemeten aan de binnen of buiten zijde van de snaar?
                  Haal de snaar namelijk bij een technishe groothandel en die vragen zoon dingen 😛
                  #114386
                    1050 is de buitenmaat. En 13mm breed natuurlijk.
                    #114393
                      @vincent vario, waar haal jij dan in hemels naam een niet getande riem?
                      is namelijk veel makkelijker aan duwen
                      #114414
                      ronald boekel
                        @fons bedankt, is een getande of een niet getanden makkelijker?
                        #114398
                          Hoe bedoel je “makkelijker”?
                          Makkelijker aan te duwen? Nee, maakt weinig uit. Ik heb zelfs met de Pirelli niet getande snaren last van minder slip.
                          Makkelijker te verkrijgen? Ook dat valt wel mee, beiden is nog te vinden.
                          #114802
                          ronald boekel
                            Ik rijd nu met volledig orginele vario 46 op de teller, met pouli 80 50 op de teller.
                            Hoe hard ga ik als een malossie voorvario erop zet?
                            #114804
                              Dan haal je de 50 wel weer en eventueel ietsje sneller.
                              #114746
                              timmm
                                Mijn (orginele) voorvario heeft de geest gegeven… en nu moet ik dus een vervangende hebben.
                                Dan krijg je dus de keuze:
                                1. Weer een orginele
                                2. Een malossie
                                Maar hoe groot is het verschil nou eigenlijk echt, en gaat het optrekken ook nog harder?
                                Tim
                                #114871
                                  Verschil is nooit met zekerheid precies te voorspellen. Naar verwachting zal je zeker harder optrekken en een ietsje hogere top halen van een aantal km’s.
