- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
21 november 2011 om 09:33 #113368
oke dankuwel dus als ik mijn originele vervang met groene word het wel een stuk beter? of kan ik beter gelijk blauw doen
21 november 2011 om 11:34 #113369Ik zou voor groen gaan, kijken hoe de koppeling reageert.
Daarna kun je er altijd nog strakkere inzetten.Zelf heb ik met 50cc DR, de slapste van polini.
Ik merk daarmee wel aanzienlijk verschil in vergelijking met gebruikte originele..23 november 2011 om 19:50 #113436De ‘ring met opstaande rand’ hoort toch niet op je krukas te zitten met (polini) vario?
Had dat net wel, met als gevolg dat de vario door de lucht vloog… (Kan hopelijk morgen mn twee laatste rolletjes nog vinden.)En weet iemand een trucje op de half poelie en bus van de krukas af te krijgen? Mn plattevlak is niet helemaal goed meer, waardoor ik hem er niet meer vanaf krijg… (Met poelie koppeling kan je hem steeds naar achter duwen en met een klap tegen die bus, kwam die er wel af.)
23 november 2011 om 19:52 #113437lang genoeg proberen, opassen dat je je halfpully niet kromtrekt!
23 november 2011 om 22:54 #113444met malossi kon de halfpoulie altijd los van de bus zelf. kon je met een schroevendraaier er tussen tikken totdat hij los kwam. Heb het ook een keer geprobeerd met heetstoken & doek + griptang. lukte ook! mischien dat even proberen.
24 november 2011 om 08:18 #113452kan je een imi. koppeling van een vario, je normale schoenen op overzetten, zodat je je trekveren toch kan vervangen?
25 november 2011 om 18:05 #113565hallo vespa mensen
ik heb even een aantal vragenik weet in de tijd der jaren, aan vespa’s gekloot enzo, al best veel over een brommer.
nu heb ik dus een vario gekocht, met malossi voorvario, en volgens my vertanding 1;10,5, en imi achterkoppeling
volgende week komt de vario binnen, incl hoop grams rolletjes van polini, 4 gram tm 9 gram als ik het goed heb.
nu heb ik aantal vragen, want op heb gebied van vario snap ik er helemaal niks van.
1: welke volgorde moet ik alles monteren, zal ook even bij de how to’s kijken, daar zal het ook staan denk ik:P
2: hoeveel grams rolletjes zal ik ongeveer moeten bij deze setup :
er zit een gele malossi drukveer in!
getuned kickcarter
boosters doorgetrokken in carter, en 13mm gevijld en opgeboord
dr65evo,
13/13
malossi filter.
proma cc uitlaatik zat zelf te denken rond de 6 gram
ik zou graag lekkere wheelies willen maken, top moet ook nog redelyk hoog zijn, maar liever wat meer trekkracht.
wie kan mij helpen?
25 november 2011 om 18:26 #113566@ emileee28
http://vespa-ciao.nl/page.php?id=295
en je rolletjes, tsja, dat blijft altijd erg verschillend per setup
30 november 2011 om 16:25 #113376De moer die de schijven bij elkaar houd vond het vandaag leuk om ineens los te draaien.
Koppeling ziet er nu zo uit. Moet ik een hele nieuwe kopen?
30 november 2011 om 16:29 #113644Ja, Spiebaan is weg dus zullen de schijven niet meer goed vast gezet kunnen worden bij het monteren.
Je kunt de moer + schijf nog vast lassen. Maar dan kun je vervolgens niks meer vervangen aan je koppeling.
1 december 2011 om 11:33 #113671welke koppeling heb je? Foto van bovenaanzicht. niet alle koppelingen zijn als verloren beschouwd. Gewoon een algemene drukveer monteren, en de trekveertjes kan je meestal nog wel vervangen.
9 december 2011 om 15:52 #113688Heb nu een imi koppeling erop gezet, maar hij pakt alleen als ik achteruit loop… Zitten de startschoentjes dan verkeerd om of iets?
9 december 2011 om 15:54 #113916
AnoniemDat zou heel goed kunnen, er staat me iets van bij dat ze, als ze nieuw zijn, de startsegmenten verkeerd om zitten.
Dit klopt, even omdraaien dus.
17 december 2011 om 22:21 #102772Ik vroeg me af of ik ook koppelingsveertjes van een normale koppeling in een vario achterkoppeling kan doen?
18 december 2011 om 01:46 #102773Zolang je de ‘standaard’ vario koppeling hebt, past dat prima.
I came, I saw, and I forgot what I was doing... -
