:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 316 tot 330 (van in totaal 4,101)
  • #57700
      De schaal vasthouden met 2 handen en iemand anders ff de moer eraf laten draaien.
      #57701
      J3sp3R
        hansieb :
        Ga het proberen, tq.
        #57702
        J3sp3R
          Jaspur :
          hansieb :
          Werkt ook niet.. 😕
          Ik word gek! Ik wil vandaag nog het wiel er uit en m’n Citta wiel er op zetten met vario….! Iemand tipss? Pleaseeee
          #57703
            zorgen dat je een langere sleutel hebt… het zogenaamde kracht x arm principe, maar zet dan wel iets sterkers dan een schroevendraaier er tussen (steel van een hamer ofzo) en natuurljik wel tegen de klok in draaien;)
            #57704
              WD-40 er op spuiten. Vervolgens op de sleutel meppen met iets zwaars(hamer oid). Naar links ja, tegen de klok in idd.
              #57705
              J3sp3R
                Yeu, geprobeerd dmv hamer erop te slaan en het lukt 🙂
                Moer is er af, maar vario zit er nog steeds op.. :L En vast ook.. :O Dus by deze mn nxt vraag.. Hoe vario er af te krijgen? Ik ben bang teveel geweld te gebruiken en dat ie dan beschadigt.. :con.
                #57706
                  ff gewoon met je hand op paar keer op je achter vario slaan en dan nog eens proberen en anders 2 schroevendraaiers tussen poelie en achtervarioschaal en dan een beetje wrikken…
                  succes
                  #57707
                  .-{2F4OV}-.
                    Ik neem aan dat je de achterkoppeling bedoelt….
                    Deze had je eraf moete hale wanneer de varionaaf nog in de velg zat. Je steekt dan een buis (met een handdoek ofsow erom heen om beschadigingen te voorkomen) door je spaken. Dan draai je de moer linksom los. Het wiel wordt dan de geblokkeerd door de buis. Ik kweet niet hoe je m los moet krijgen als de naaf eruit ligt;)
                    Miss gwoon ff trugzette…
                    Succes!:thumb
                    @jelle: Hij bedoelt tog de moer neem ik aan of niet?
                    #57710
                    J3sp3R
                      Nee, ik wil ‘m van die lange buis af hebben. Dus achterkoppeling er af 😉
                      Ik zou ff proberen wat Jelle zei 🙂 Tq
                      #57712
                        Edjuh :
                        Ja hoor, dat doet hij zeker.
                        Maar het is zo zwaar om hem op toeren te krijgen, ik heb toch best heftig staan duwen/trappen etc(antwoord op woe), niet dat ik het na 2 keer proberen opgaf, hoewel het best vermoeiend is(daarom zitten de trappers er nu ook weer op).
                        Malossi blok ja, ik vs. 47mm zuiger:|
                        Poulie er maar weer onder gelegd, start weer makkelijk.
                        #57713
                        J3sp3R
                          Jaspur :
                          Pfff, ik blijf aan dat ding sjorren, maar hij gaat geen mm voor uit.. :S Moet er nog iets losgedraaid worden ofzo op die moer van de koppeling na?
                          #57714
                            Nee hij moet er gewoon af komen.
                            #57715
                            J3sp3R
                              Dus gelijk als het moertje los er af is? Ja, dat dacht ik ook, maar gebeurt dus niet.. Vaag..?! ;o
                              #57717
                              masterman
                                Vergeet het halvemaan dingetje (hoe je het ook noemt) in de naaf er niet uit te halen! Of gaat die hele schaal er nog niet af
                                #57718
                                J3sp3R
                                  masterman :
                                  Daar die moer van zit nog tyfus vast.. :O
