:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,211 tot 3,225 (van in totaal 4,101)
  • #110883
    Coopering
      Which “weight do I need for my engine:
      I need to buy some and there are a bit expensive.
      I thought to use 4,7gr.
      RV + original heavy flighwheel
      16mm SHA Carb
      CNC Plate
      Leovince Racing
      Pinasco DEPS 43
      JMPB Clutch
      Yellow Spring
      Multiva Malossi
      Hansieb sayed the white spring is good, should I buy one too?
      Edit by hans: white springs as in -> http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=740
      #111077
        Ik heb een aantal vraagjes,
        Ik heb eindelijk mijn achterkoppeling uit elkaar. Ik heb de koppelingsveertjes eruit gehaald, maar toen ik dit had gedaan sprongen er ook veertjes uit de onderkant. Horen deze veertjes erin? Hoort er nog wat bij deze veertjes?
        Welke trekveertjes kan ik het beste op een std. setup doen? Ik heb van die groene en van die blauwe, metaalkleurig weet ik niet zeker of ik die nog heb.
        Alvast bedankt!
        #111082
        misterd11
          hoeveel gram moeten de rolletjes zijn met volgende setup:
          stnd kickblock
          1op11,5 met 100m schijven en polini voorvario
          leovince krul
          M.v.g.
          Daniel
          #111085
          Robertez
            7 tot 8 als het 50c stnd is.
            #111129
            weg-gevaar
              je had meerdere soorten vario vertanding he?
              ik heb een snor met een 70cc creco, welke vertanding zou het beste zijn, en hoe hard zou ik ermee gaan, wil zo hard als mogelijk optrekken.
              #111130
              misterd11
                1 op 13,5 vertnding met 100mm schijven, ga je ongv 55 ofzo. Maar dikke weheelie’s mken
                #111133
                ketel
                  hoeveel gram rollen moeten in dit setup ongeveer
                  dr evo
                  inlaat bewerkt
                  13/13
                  racekruk
                  polini sp
                  #111132
                  weg-gevaar
                    @ misterd 11 okeej en met 1:10.5 vertanding? zn set kan ik kopen, wil je daarmee nog een beetje wielie,s kunnen maken en wat is de dop hiermee ongv?
                    #111143
                    misterd11
                      60+, maar als je ooit van plan bent om met een dr evo of een speedengine in de tekomst te gaan cruzen zou ik 1 op 10,5 nemen
                      #111192
                      Lastpak
                        welke rolletjes voor de volgende setup?:
                        euro 43mm u-poorter.
                        elec kick carters bewerkt inlaat + spoelpoorten.
                        13/13 malossi filter.
                        brom kick kruk.
                        vario 1 op 10.5 met 100mm schijven originele koppeling en malossi voor.
                        gianelli hyper racing.
                        ik neem aan dat een gele drukveer en blauwe polini trekveren vanzelfsprekend zijn.
                        #111193
                          Ik denk dat je tussen de 6,5 a 7,5 gram zit met die setup:thumb
                          gele drukveer rijd erg fijn + gele trekveren van malossi.
                          zelf vind ik std trekveren altijd erg fijn rijden op elke setup want dan grijpen de segmenten gelijk aan zodra ja gas geeft en heb je niet die berg toeren waardoor je iets later van je plek schiet. hier zijn de meningen over verdeeld dus kun je zelf het beste kijken wat het fijnste is;)
                          #111213
                          Lastpak
                            daar kan ik wat mee:thumb.
                            ik dacht zelf ook rond de 6.6, dit weekend maar eens proberen:).
                            malossi geel zal wel overeenkomen qua sterkte met polini blauw, ik probeer wel wat.
                            #111216
                            weg-gevaar
                              past polini blauw in een vario koppeling nee toch of ben ik nu gek?
                              #111217
                                Dit ligt eraan welke versie vario-koppeling je hebt? In de een passen ze wel in de ander weer niet.
                                #111221
                                Lastpak
                                  in een gewone koppeling zoals wij ze kennen passen deze gewoon dacht ik.
                                  deze koppeling dus:
