:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,136 tot 3,150 (van in totaal 4,101)
  • #109009
    Robin4
      Maakt hij in het begin eerst veel toeren voordat hij op pakt?
      #109026
      thijs.c
        ik heb met hiernaaststaande setup een malossi vario met 90mm schijven en 1:13 vertanding.
        Ik heb 8 grams rolletjes in de vario en originele druk en trekveren.
        Hij trekt vanaf het begin niet heel hard. Zou ik de rolletjes of druk/trekveren moeten veranderen zodat hij het best optrekt?
        #109029
          Je rollen drukveer verhouding is idd niet ideaal, wanneer je niet direct last hebt van een slippende snaar kan je wel naar 5,5 gram rollen gaan. Of anders een gele drukveer met ongeveer 7 grams rollen. Ook je trekveren afhankelijk van de soort koppeling kunnen wat sterker worden idd.
          #75941
          the bique
            Hoi, ik heb sinds een halfjaar een vespa porter, ong. 25 jaar oud, 3 wielen met bakje,
            liep geweldig dankzij Steven via vespa-ciau.nl, veel geleerd van hem.
            De V-snaar is geknapt nu. Uit met de pret.
            Luytink brommerzaak hier in Groningen wil hem er wel op leggen, moet ik hem zelf aanleveren.
            Ik lees me suf op het forum hoe een nieuwe te bestellen.
            malossi/gates/Brezan/easyparts/diameter poeli/as-afstand met vario enz.
            Ik snap nu hoe het werkt,de vario, prachtig systeem !,en dat de lengte belangrijk is.
            Maar als ik bv op de site van easyparts kijk duizelt het van de ’tandriemen’.
            Als ik dit fotootje laat zien,heb ik dan niet gewoon een standaard brommertje?
            en kan een of meer van jullie me daarom vertellen WAT ik precies moet kopen, waar en welk artikelnummer?
            Gewoon standaard riempje. Ga ik bij de brommerzaak met m’n neus erbovenop meekijken hoe hij erop moet,
            weet ik de volgende keer genoeg om zelf te kopen en te sleutelen.
            Ik wil graag rijden nu het droog is.
            (Op de oude v-snaar staat: andrea pinasco code 0904 A2 made in Taiwan)
            #108790
            schaduw
              zo te zien heb je dus inderdaad een vario snaar nodig maar ik heb geen idee wat de lengte moet zijn 13x…..
              opmeten een optie?
              #108787
                Het is niet de meest voorkomende brommer en ik denk dat weinigen de juiste maat zo weten. Je kan misschien op de oude snaar terugvinden wat de lengte moet zijn of anders het volgende programmatje gebruiken. http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=225
                Kom je er nog niet uit dan is VespaAvanti een pm sturen een optie. Die heeft namelijk ook een Ciao Porter.
                #109223
                the bique
                  dank Martino,
                  op de oude snaar staat geen lengte, als ik hem opmeet istie 105 cm,
                  maar er mist misschien een stukje, breuk lijkt niet te passen.
                  Met het kramp-schemaatje gisteravond bezig geweest.
                  je moet 2x as-afstand + 2x diameter grote + 2x diameter kleine poeli optellen, toch ?
                  Met de lineaal alles gemonteerd gemeten, dus niet op de millimeter nauwkeurig,
                  moet dat wel ? Dan kom ik op 109 cm.
                  Op de easyparts site kan ik bij piaggio en vespa geen snaar vinden die dat benaderd,
                  de meeste zijn ong. 98 cm of er staat geen lengte bij.
                  Ik ga VespaAvanti pm-en, hartelijk dank voor de tip,
                  hoopvolle groet
                  #109225
                    Ik kan wel even een berichtje posten op italiaanse forum, maybe weet iemand de maten daar.
                    Aparte maten snaartjes zjn meestal ook wel op ebay te krijgen, anders gewoon als je de maten hebt naar Brezan in Groningen 😉
                    P.s. kan je gewoon zelf erop leggen, dat hoeft luytink niet te doen. Kwestie van vario er even af en snaar erop leggen.
                    Zie howto -> [url]/page.php?id=295[/url]
                    #109226
                    the bique
                      ok, fijn hansieb, voor het opvragen van de maat,
                      in italie schijnen er veel porters te zijn;-)
                      maar dan ? er zijn zoveel verschillende snaren, kevlar, special, enz.
                      er staan wel brommermerken bij, maar ben ik gewoon standaard ciao ?
                      of heeft porter toch een ander snaartje ?
                      komt vast goed, hopelijk snel,
                      dnk
                      #109232
                      Vespa Si
                        kevlar,special, getand of ongetand maakt allemaal niet heel veel verschil.
                        Zolang de maat maar goed is. Kevlar en versterkte riemen heb je niet zo zeer nodig, belasting op de snaar is echt niet zo gigantisch.
                        Getande riemen of gladde heb ik nooit verschil tussen gemerkt, allebij doen het even goed op vario. En dat geld voor alle vespa overbrengingen, niet alleen ciao of porter specifiek.
                        #109257
                        the bique
                          ah, dat maakt het al een stuk simpeler,
                          dnk vespa Si
                          #109272
                          house4ever
                            is het mogelijk om alleen een voorvario te gebruiken en achter een gewone poelie
                            heeft dit zin?
                            #109273
                              Heel kort gezegd: Nee
                              Vraagje:
                              Heeft het zin om in mijn std. variosetje groene trekveren te drukken?
                              #107490
                              Jamai
                                welke trekveren Van jmpb heb ik nodig voor linkstaande setup? <--------- 15% Goud 25% Zilver of 40% Zwart gr mike
                                #109408
                                BDW
                                  Ik zit met ongeveer dezelvde setup de gele van malossi,dat zijn ongeveer de zilveren denk ik.
                                  Welk gewicht mogen mijn rolletjes hebben bij linkstaande setup,juist met 13mm,ga zelf mijn rolletjes maken,malossi/polini vario is me nu te duur.
