:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 4,101)
  • #57662
      Vaag, en ik vond eerst de compressie nog tegenvallen. Maar gaat het bij jou niet SUPER zwaar?? Toch raar, met poulie startte hij best goed.
      #57663
      erwinko
        het valt wel mee hoor. hij krijgt gewoon ineens een klap door de lichte vertanding.
        als hij aangrijpt start hij ook meteen, net als toen bij poulie 🙂
        wel met choke als hij koud is he 😉
        #57664
        masterman
          hey jongens,
          Gister is er weer een Kickstart-vario ciao geboren!!:)
          Maar nu heb ik twee kleine probleempjes.
          Probleem 1: mijn achterkoppeling loopt licht aan op mijn achterbrug. Kan ik dit nog afstellen?
          probleem 2: met 8 rollen in mijn vario trekt hij niet met volle toeren weg. met 4 rollen wel. maar heb hij op zijn top punt vrij veel toeren. Met 6 rollen rijden kan zeker niet I.V.M. geen goede verdeling van de druk?
          alvast bedankt!
          #57665
          erwinko
            6 rollen kan niet.
            op zn top zou hij gewoon evenveel toeren moeten maken hoor
            #57666
            masterman
              erwinko :
              6 rollen kan niet.
              Oh oke dan lijkt het zo denk ik.!
              #57667
              Monstercitta
                erwinko :
                edjuh, ik kan de malossi ook gewoon starten, met vario.
                mijne en mn broer zn malossi voorvario hebben nergens last van met starten 😕
                Mijn malossi vario start ook probleemloos niks geveilt of wat dan ook. Hij gaat lekker en start meteen net als poeli
                #57669
                masterman
                  masterman :
                  hey jongens,
                  alvast bedankt!
                  iemand nog een oplossing voor probleem1?
                  #57670
                    masterman :
                    masterman :
                    hey jongens,
                    alvast bedankt!
                    probleem 2: je kan ook prima met 6 rollen rijden, zolang je de sets maar tegenover elkaar plaatst.
                    #57671
                      Ik zit wel een beetje met die malossi voorvario, de snaar is wel te kort zeg maar aan 1 kant word de snaar zeg maar wel wit en is die al goed af aan het worden.
                      Ik heb de bus iets teruggeveilt 0.4mm ofzo starte toen wel iets beter , niet zon slippende snaar. Misschien komt het ook wel door de te korte snaar dat die zo hard slijt.
                      #57672
                      pims
                        [thumb=datas/thumbs/699-photo-0070.jpg]699-photo-0070.jpg[/thumb]
                        hier een foto van een rolletjes van een std vario voor citta.
                        ik ben op zoek naar dit soort rolletjes … volgens mij iets van 14×14
                        Zijn ze nog nieuw te koop, zoja waar dan? want ik heb het al gevraagd bij 2 plaatselijke brommerboeren.
                        #57695
                        masterman
                          masterman :
                          masterman :
                          hey jongens,
                          alvast bedankt!
                          Ik heb achter de achterkoppeling gekeken daar zit een hele grote bout. die geborgd is met een dubbelgevouwen ring kan ik deze niet iets verder draaien zodat de poulie meer van het frame komt?
                          of kan dat niet?
                          #57696
                            nope dat kan niet, die zit gewoon vast en vaster kan niet want dan draai je het draad kapot..
                            die moer is sleutel 32 (dop)
                            masterman
                              Herr FlicK :
                              Ok dan sla ik wel ff met een hamer op me achterbrug! hij loopt alleen aan de bovenkant aan. en alleen als i stationair loopt.
                              #57698
                                doe dan wel een stukkie hout er tussen voordat je gaat rammen, anders ram je je achterbrug kapoet.
                                #57699
                                J3sp3R
                                  Hoe krijg ik de achtervario eraf, die moer wil maar niet los gaan.. :L Met een schroevendraaier hou ik het wiel al tegen, maar nog steeds komt er geen beweging in de moer. Zal wel aan mij liggen. Iemand die tips heeft..?
