:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,106 tot 3,120 (van in totaal 4,101)
  • #105957
    ERIKJAN1984
      welke rolletjes
      setup:
      38.4 euro
      carters op maat+13mm geboord
      ninja uitlaat
      polini voorvario
      gele drukveer+blauwe trekveren
      13/13
      mal.luchtfilter met home made schuim
      #106013
      tnerual
        Setup:
        Carters cp tunend+bewerkt
        Polini luchtfiltertje
        43 DR
        43 DR cilinderkop
        DO SHA 13/13
        Proma Circuit Dubbele Polymer
        Vario
        Welke gewichten of welke gewichten”mix” met Polini voorvario, 100mm schijven, en standaard drukveer? En welke trekveren? Of ook drukveer veranderen?
        Bedankt iemand??
        #106015
        ERIKJAN1984
          drukveer had ik zeker veranderd met zon setup, voor gewoon de gele van malossie
          #87358
          mwouters91
            Klopt deze setup qua rollen enz want ik weet het ff niet meer 😛
            43 dr evo
            tuned carters op dr evo
            13/13
            vario malossi 90mm
            proma cc
            groene trekveren
            gele drukveer
            5.5gr rollen
            1:10.5 vertanding
            gr,
            Michael
            #106982
            Robertez
              Vraagje.
              Een Vespa Bravo voorzien van een originele Vario setje, maar de top is ongeveer 30 kilometer per uur? 😮
              Klopt dit standaard? of heb ik iets verkeerds gedaan
              Setup
              1.10,5 vertanding met nieuwe olie erbij
              Originele vario en 100mm schijven
              Belgische carters en 50cc met vergrote uitlaat poort en 12/12 carburateur en proma uitlaatje.
              Iemand enig idee? :!
              #107011
                Beweegt de schijf achter goed soepel en zit er niet te veel kantelbare speling op?
                Originele drukveer?
                30 is wel langzaam…
                #107015
                Robertez
                  @Tonni bedankt voor je reactie.
                  De schijf achter beweegt wel soepel, iets te soepel voor mijn gevoel.
                  De drukveer is origineel.
                  Hoe controleer leer ik de kanterbare speling het makkelijkst?
                  30km valt mij ook erg tegen met genoemde setup 🙁
                  #107016
                  niek1992
                    @robertez,
                    de koppeling pakken, en de voorste schijf ( diegene waar de drukveer mee gemonteerd zit ) wat inknijpen. en dan proberen of deze kan bewegen, horizontaal.
                    #107017
                    Robertez
                      @niek1992
                      Thanks dat is duidelijk, ga het bij thuiskomst gelijk proberen.
                      Verder nog suggesties waarom de topspeed tegenvalt?
                      #107019
                      niek1992
                        @robertez,
                        is het een 8-rols vario of 6-rols? enigste wat ik me kan bedenken is dat een standaard uitlaatje onderin meer power heeft als een proma. hierdoor moet je lichter gaan in rollen, nu trekt hij hem er net niet door denk ik. Je kan de helft van je rolletjes even weglaten.
                        zelf heb ik ook in het begin zo gereden. had een 6-rols vario, en had er maar 3 in zitten. halveert het gewicht van de rolletjes, dus ook van de drukkracht. resultaat; hij maakt meer toeren voordat de vario omhoog komt. Wel netjes verdelen natuurlijk.
                        #107021
                        Robertez
                          @Niek1992
                          Het is een 8 rols standaard vario.
                          Qua rollen zou ik inderdaad nog wat kunnen uitwisselen.
                          Ik had tijdelijk van een andere Vespa een teknoetre set met lichte rollen eronder gezet.
                          Hierdoor maakte de brommer op top veel toeren en trok langzaam op met vario? 😮
                          Toen ik in die teknoetre de standaard rollen plaatste trok hij beter op en reed hij iets sneller, maag nog niet naar tevredenheid.
                          Dit is trouwens de uitlaat, geen geknepe bocht.
                          Edit: kwam later er achter dat in de demper een begrenzer zat..
                          Tevens een 60cc gemonteerd en meerdere rolletjes.
                          Afstellen kan gaan beginnen 🙂
                          #107023
                          niek1992
                            Robertez :
                            @Niek1992
                            het is gewoon een kwestie van goed afstellen. rollen etc. helaas zijn die lastig te vinden, en je zou kunnen overwegen om de gewichtjes uit te boren, zodat je uiteindelijk het goede gewicht hebt. nadeel is, je kan niet meer terug naar zwaardere rolletjes als je ze te licht hebt gemaakt.
                            Mischien dat JMPB ze weer heeft, dat weet ik niet.
                            #107029
                            schaduw
                              en iemand een idee voor mij??
                              Mallossi 46,5
                              SpeedEngine
                              13/13 @70
                              proma CC
                              polini Speedcontrol
                              Druk/trekveer Geel
                              1:10,5 vertanding
                              100mm schijven
                              #107598
                                Hoi Allemaal,
                                Ik heb een vraagje aan de malossi vario rijders onder ons.
                                Wat hebben jullie op je vario als borgplaatje.
                                Ik heb een nieuwe vario maar er zat geen borgplaatje bij zoals bij een originele voorvario.
                                Wat gebruiken jullie 1 originele borgplaat of 2 dikke m8 revet op de foto?
                                Als het 1 MOET zijn kan dan iemand mij vertellen waar ik deze nieuw kan kopen want bij de mijne is het lipje afgebroken. En jmpb heeft ze niet op de site staan.
                                Spulleke!
                                  Heey lightlord
                                  deze moet je gebruiken.
                                  borgplaatje
