:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,091 tot 3,105 (van in totaal 4,101)
  • #105016
    cittaschijndel
      Ik zit met een nieuwe Polini variateur, met rolletjes 5,5 gram.
      Helaas schakelt hij niet over met deze rolletjes. iemand enig idee welk gewicht ik moet nemen?!
      Ik rij nu:
      50cc std. kick
      vario 1:11,5 + 100mm schijven (GELE DRUK VEER.. kan dit ook probleem zijn?!)hiervoor deed ie het met een std drukveer ook niet. maar toen de std variateur erop ging deed alles het prima. dit geld ook voor de gele drukveer.
      carb. 10/7 ’tje
      Sim – uitlaat (niet echt prestatie gericht)
      Alvast bedankt
      Groetjes !
      #105019
      ERIKJAN1984
        rolletjes te licht, en je gele drukveer is te zwaar voor std. cylinder
        probeer eerst eens zwaardere rollen, en je standaard drukveer
        #105175
        Sebastard
          ik heb lauwe trekvertjes in mn koppeling,maar wil nog wat meer toeren kanen voordat hij aangrijpt,om zo wat sneller te kunnen optrekken.
          welke kleur veren kan ik dan het best monteren?
          setup:
          43mm polini
          13/13
          gevijlde inlaat
          vario geele drukveer.
          thanx.
          #105177
          Gerarduz
            Sebastard :
            setup:
            43mm polini
            13/13
            gevijlde inlaat
            thanx.
            Lauwe trekveertjes zou ik ook niet nemen nee , http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=647
            Ik denk denk dat je daar aanzienlijk warmer mee zit:thumb Volgorde: zwart, geel, wit.
            Ben stiekum wel benieuwd wat je dr mee uithaald, ik zou ook een extra setje segmenten adviseren:D
            #105178
              Zo dit zijn nog eens leuke typfoutjes. “lauwe trekveertjes” ik begin het bijna letterlijk te lezen, maar je zult wel blauwe bedoelen. 😉 Vreemd namelijk dat je blauw nog steeds te slap vind met jou setup? Er lijkt eerder iets niet goed te zijn met je trekveren, (f)lauw misschien.
              Je kunt natuurlijk de witte veren van Malossi proberen, maar ik denk dat je niet wezenlijk harder zult gaan optrekken omdat met deze veren je ook wat verliest in het slippen van je segmenten.
              #105187
                Ik heb ook gehad dat ik met polini veertjes niet strak genoeg zat, dat kwam door een te lange inlaattiming.
                Met malossi geel trok hij hem er toch doorheen : -) Maar die krijg je bijna niet gemonteerd.
                edit: hmmm vario topic.
                #105209
                Sebastard
                  hahahah,ja idd,ik bedoelde Blauwe veertjes,hahaha!
                  nu scheeld het ook dat ik nog niet 1keer met een goede koppeling gereden heb,dus daar kan het ook aan liggen,ze exploderen,of doen andere gekke dingen!
                  Ik ga hetnog 1 maal met blauwe proberen,als dat niet goed lukt,ga ik verder experimenteren.
                  #105561
                    Ik ben nog niet zo handig in het afstellen van mn vario, dus bij deze even de volgende vraag. Het is nogal een apart blokje, maar misschien heeft iemand een idee. Wat voor veertjes/rolletjes zou ik bij mijn volgende setup moet/kunnen gebruiken?
                    -46 pinasco black
                    -SE met Eurocilindro zijinlaat
                    -Mazzu ‘race’ kruk(niet de volle wangen versie)
                    -19mm carb
                    -Proma CC
                    -Polini Speedcontrol
                    -100mm schijven
                    #105563
                      Gele malossi drukveer
                      Gele malossi trekveertjes
                      Gram of 5 – 6,5
                      #105564
                      beuze
                        welke rollen?
                        50 cc std kickstartblok
                        malossi vario
                        100 mm schijven met std drukveer
                        1,10 vertanding
                        techno city power uitlaat
                        ik rijd nu met 7 gram dacht ik en hiermee haal met wind mee 60 km/h
                        #105565
                          @beuze
                          Toch netjes ? Ik reed met een std 50cc kickstart blokje en top one 58km/h gps
                          #105578
                          Helios
                            Krijg mijn vario niet helemaal lekker afgesteld, hij moet onderin nog wel beter en harder kunnen en vooral in het middengebied moet hij véél harder willen!
                            Wat raden jullie aan voor druk/trekveren en hoeveel grams? Mijn huidige setup :
                            70 DR Evo (Tuned)
                            Belgisch Carters (Tuned)
                            Brom kruk (Tuned)
                            Simonini Calibrata (Namaak)
                            90mm schijven
                            1:10,5 vertanding
                            Malossi voorvario
                            #86196
                              wat in het algemeen wel fijn rijd met zo´n setup is de gele drukveer + gele trekveren en rollen tussen de 6,5 – 8 gram (licht eraan of je meer voor snelheid of voor trekkracht wilt gaan). als je de v-snaar precies goed staat moet dat perfect zijn:thumb
                              #86169
                              Vespa Si
                                Helios :
                                als het lijkt dat ‘ie onderin meer kan dan dat ‘ie nu doet zou je wat lichtere rolletjes kunnen proberen. Ik raad je aan zo’n test setje met rolletjes te kopen zodat je veel kan proberen. Het is niet veel werk om rolletjes te vervangen dus ik zou zeggen: rommel eens wat 🙂 (zwaarder hoef je sowieso niet te doen)
                                #105792
                                n3ophytenl
                                  Wat zouden jullie aanraden voor dit setup qua drukveer, trekveer en rollen.
                                  Wil binnenkort weer vario gaan rijden dus… 😀
                                  Athena 43mm
                                  Standaard carter tuned
                                  Proma Summit onderlangs
                                  Snor krukas
                                  1:10,5 vertanding
                                  Polini voorvario
                                  Standaard achterkoppeling met 100mm schijven
                                  Alvast bedankt!!:thumb
                                  Gr Koen
