- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 1 week geleden door Variociao.
26 april 2011 om 09:47 #101101
wat doen jullie van gewichtjes in een multivar met deze setup:
* 50cc piaggio
* belgisch kickblok, 12mm inlaat
* 12/12
* sito + lange sigaar ontgrensd (zat prop in)
* 90mm koppeling moet orginele trek en drukzit nu 7.5 gram in.
26 april 2011 om 20:09 #103718welke rolletjes met:
43 dr evo
geboord 13mm carter
13/13 carb
malossi voorvario (groene trek)
achterkoppeling (gele druk malossi)
leo krulmvg,
Michael
27 april 2011 om 14:38 #103762hallo
ik heb een malossi multivar gekocht+malossi snaar.
nu wil ik hem monteren maar ik krijg de snaar niet naar buiten geduwd…
ik zet de achterkoppeling +snaar er eerst op , en daana de halfpoelie voor , daar duw ik de snaar over.
dan wil ik het rollenhuis+rollen+schijfje+dekseltje erop zetten ,maar dan krijg ik mde moer er niet op?:?
ik heb dit meerdere keren geprobeerd,maar het lukt nietmoet dat schijfje dar nu zitten of waar ligt het aan?
mvg kevin 2727 april 2011 om 15:31 #103772@kevin
Snaar even diep achterin de pullys trekken zodat snaar op de voorvario hoger komt te liggen (zo past de gradenplaat er netjes op).
27 april 2011 om 15:37 #103776ik zal het es proberen
bedankt
27 april 2011 om 17:03 #103794@Fathax,
dat kan zomaar, door een hogere snaar want ik neem aan dat je dat bedoeld en niet de breedte, zal het breedste punt van je snaar hoger in de voorvario liggen, en aangezien de voorvario de riem ertussen klemt kan dit nogal eens problemen opleveren ja. ik zou de variosnaar van malossi halen, als je geen goed passende gates kunt vinden. Want ik vind de kwaliteit van die malossi snaren om te huilen.
@Kevin
“dan wil ik het rollenhuis+rollen+schijfje+dekseltje erop zetten ,maar dan krijg ik mde moer er niet op?”
welk schijfje probeer jij daar nog tussen te stoppen als ik vragen mag? vanaf het blok nar buiten: afstandsbus>halfpoulie>variobus>snaar>rollenhuis>rollen>gradenplaat>borgring>moer
je krijgt als je hem nieuw koopt er nog een ring bij, maar zover ik weet is dat een begrenzingsring
27 april 2011 om 17:06 #103796hallo
ik heb de malossi vario gemonteerd+andere snaar, voor de rest heb ik niks veranderd, maar hij trekt nu voor geen meter meer…
verder vindt ik dat de snaar achter al best laag zit…
weet iemand misschien wat dit kan zijn?
ps. hij maakt ook maar weinig toeren met optrekken.
gr kevin 2727 april 2011 om 17:08 #103797Complete vario setup?
Vertanding:
Voorvario & rollen:
Achtervario:Drukveer:
Trekveertjes:27 april 2011 om 17:15 #1037991 op 11 vertanding
malossie multivar met bijgeleverde rollen(4.8 dacht ik)
100mm schijven
gele trek/en drukveer .
eerst had ik een originele voorvario en een andere(dunnere) snaar, en originele rollen
gr kevin 27ik ben erachter gekomen dat hij niet werkt …
hoe kan dit?
gr kevin 2728 april 2011 om 11:00 #103734@Kevin 27
Als de snaar al in de schijven ligt is er iets niet goed, je hebt een si-brug, welke maat snaar heb je?
ik rijd zelf ook met een si-brug, en de malossi snaar(neem aan dat je die gebruikt) paste niet voor mijdoordat mijn blok geen blokspeling meer had, ben toen zelf opzoek gegaan naar een passende snaar, die +- 5mm boven de schijven uitsteekt :).
ik denk persoonlijk dat je snaar te kort is.. wat is best laag btw? ik vind het namelijk al “best laag” als hij +- 1 cm tussen de schijven zit28 april 2011 om 11:17 #103803een 1150 lange gates snaar past en is bruikbaar, of een ori piaggio.
28 april 2011 om 15:26 #103802mwouters91 :
welke rolletjes met:43 dr evo
geboord 13mm carter
13/13 carb
leo krulmvg,
Michael
iemand die me kan helpen?
28 april 2011 om 16:34 #1038176,5 gram rollen is prima…. is niet super fel. maar dat wil je toch niet voor dagelijks gebruik;)
Mike28 april 2011 om 16:39 #103818oke 6.5 en als ik 6 pak dan krijg ik richting autowheely of?
mvg,
Michael
28 april 2011 om 16:47 #103819dat zal nog wel meevallen. dan moet je nog ff lichter gaan zitten.
maar bedenk wel dat als je brommer met optrekken auto wheelie gaat doen dat je op hogere snelheden altijd overtoeren maakt;)
Mike -
