:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 4,101)
  • #54773
    Jeroen
      Tonni :
      Lijkt wel alsof iemand de as heeft willen aanpassen voor een normale snor vertanding. Het is inderdaad wel vreemd dat er een recht vertande as voor is gebruikt, omdat normale snorvertanding meestal schuin is.
      Verder denk ik dat het niet uit gaat komen met de vario zelf.
      Bij een standaard as komt de vario al bijna tegen het deksel aan, en deze as is door de bus korter aan de buitenkant van de pot, dus past de vario er denk ik niet meer op…
      (bij een gewoon deksel steekt daar een stuk uit, bij de poelie as.)
      ik heb de as in een bromdeksel gedaan, daarmee gaat het wel kan het moertje erzo op draaie.
      alleen is het busje niet langgenoeg (0.5 cm te laag) ligt dat aan de bromdeksel of of is dat bij een snor hetzelfde?
      de rest van de foto’s staat op:
      http://www.mijnalbum.nl/Album=YANHBXXS
      #54775
      Vincent Vario
        als de as geen speling heeft kan je er gewoon mee rijden zolang je een passende kering hebt, deze zijn wel te krijgen bij een lagerspecialist (zoals http://www.wielens.nl)
        #54777
        bobbie88
          Tonni :
          Die is hetzelfde. Je kan ook imitaie kappen krijgen met ‘variobol’ , ik dacht dat http://www.50cc.nl ze wel heeft.
          ik kan hem niet vinden maar ik probeer wel ergens tweedehands wat te kopen! bedankt voor de info iig!
          #54778
          bobbie88
            ook daar kan ik ze niet vinden:|
            #54779
              http://www.polini.ch of http://www.mopshop.de ??
              #54780
              Jeroen
                Vincent Vario :
                kan ik de orginele keerring niet gebruike, want hij sluit mooi aan op het extra busje. hij is immers net zo dik als de orginele as…
                #54781
                henkie
                  mijn blokje maakt redelijk veel toeren maar hij verwerkt ze lang niet door de vario moet ik dan lichtere of zwaardere rollertjes erin doen ?
                  #54782
                  Vespaflappie
                    bobbie88 :
                    Ze staan er gewoon op hoor, onder orginele onderdelen…
                    Beter kijken! 9,86 kostie
                    #54787
                      henkie :
                      Zwaardere rollen= minder toeren, meer snelheid. Dus hij rijdt sloom met veel toeren? Dan moet je eens wat zwaarder proberen ja.
                      #54790
                      woe
                        heb net 7.50 voor n setje rollen betaald.
                        ben ik genaait?
                        #54792
                        Vespaflappie
                          mwah, hier kosten ze 3,95 bij cycleshop….7,50 is niet buitensporig maar wel genoeg zou ik zeggen…!
                          #54794
                            Jeroen :
                            Vincent Vario :
                            Dat kan ook, maar dan moet je de bus hogerop maken.
                            #54796
                            Jeroen
                              dat die gewoon net niet uitsteekt…hetzelfde als de orginele as dus?
                              ik ken iemand die goed met een draaibank overweg kan dus dat lukt wel, maar moet dat busje dan persee aan de as vast klemme of is gewoon goed op maat dat je um makkelijk er overheen schuif ook goed?
                              #54799
                              Dice
                                VRAAG:
                                Heeft iemand volgend stuk nog liggen. Want dat had ik niet bij mij vario en barry heeft het me geleend, maar ik geef het hem nu terug omdat hij anders niet met zijn brommer kan rijden. Het is voor een normale vario en ik wil er uiteraard voor betalen.
                                Dank je.
                                #54800
                                Vespaflappie
                                  Denk dat ik die nog wel ergens heb liggen, duik even me garage in:)
