‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,836 tot 2,850 (van in totaal 4,101)
  • #97573
    citta-rick
      mensen ik ben opzoek naar een 90mm achterschijf met ring eraan
      zoals in deze link maar dit is 100mm en ik zoek 90mm
      http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=737
      weet iemand waar deze te koop is?
      of heeft iemand hem toevallig 2e hands liggen?
      Hier mag je gerust een verkoop topic voor aanmaken.
      en de startveertjes die in je koppeling zitten kan je deze er net als met Poulie koppeling er gewoon uithalen om sneller te starten, of moeten deze erin blijven
      Mvg Rick
      #97702
        @ citta-rick; Ik zal ze lekker laten zitten, maar het is wel mogelijk om ze eruit te halen. Wanneer je met kickstart rijdt kan je zelfs je hele startsegmenten eruit halen.
        #98333
        cittafer
          Ik heb laatst een vario gekocht, komt orgineel van een bravo af.
          Dus orginele voorvario plus achterkoppeling en klok met lange as.
          Maar ik wil een polini voorvario kopen bij jmpb.
          Die kost 70 euro. maar dan ben ik toch nog niet klaar wel?
          Moet ik dan ook nog trekveertjes?
          En welke rollenset moet ik dan gebruiken?
          En wat moet ik nog meer?
          Setup
          Std carters
          13/13
          Polini motori 43mm
          Polini Top one
          kick krukas
          #98342
          mikerosauer
            cittafer :
            Setup
            Std carters
            13/13
            Polini motori 43mm
            Polini Top one
            kick krukas
            dan heb je iid nog trekveren nodig en een drukveer en testrollen
            #98344
            cittafer
              Gele drukveer van jmpb?
              en die malossi trekveertjes dan van jmpb?
              en welk rollenset dan?
              #98358
                Jup gele drukveer / setje malossi trekveertjes voor vario en Rollenset Polini 5.6>7.7 Gram
                #98435
                cittafer
                  Oke, jammer zat die nu net uitverkocht zijn, haha
                  #96848
                  pepko
                    is dit een fox clutch? en dus pas te maken voor ciao?
                    #98396
                    niek1992
                      Alles valt pas te maken voor ciao =) gaat meer om de schijven. en dat zijn geen 113 MM schijven ;). deze komen op 123 of 124MM uit.Past niet tussen je ciao brug. Moet je daar weer heel veel vanaf halen, maar dan heb je minder schijvenbereik.
                      Ga maar op zoek naar een normale fox-koppeling =)
                      #98350
                      pepko
                        maar m’n ciao brug kan toch zeker wel een stukje van dat opstaande randje missen? of word ie dan te slap?
                        #98615
                        aapie90
                          dan wordt ie zeker slap, slap is tie namelijk al
                          #98632
                          niek1992
                            Je kan er wel mee gaan rijden, maar je zou zowiezo een stuk van je schijven af moeten draaien. Fox-clutch past net an tussen je brug. oude brugjes zowiezo niet. Zijn nog krapper. Als je beschikking hebt over een draaibank zou ik het gewoon proberen. Rijden doet het wel. Of je genoeg variatiemogelijkheid hebt is wat anders.
                            Daarintegen heb je een Athena50, wil wel toeren draaien, maar icm een gianelli is het het net niet. Voor fox-koppeling dan.
                            De koppeling is waarschijnlijk een CPL koppeling, van een oud chinees scootertje. Is aardig verroest iig. Succes!
                            #98634
                            pepko
                              eigenlijk is het een koppeling van een SR, en hij komt op mijn zij-inlaatblok als het wil. als ik wel met de athena ga rijden, gaat de citypower er sowieso onder weg 😉
                              #98825
                              tristan285
                                heey allemaal
                                heb een probleempje
                                ik wil de drukveer vervangen van mij achtervario omdat hij fout zit,
                                maar nu heb ik geprobeerd om de grote moer op de bovenkant er af te draaien, maar die krijg ik echt niet los
                                heb ook al zon soort malletje gemaakt dat hij tussen de bankschroef kan,
                                maar lukte ook niet
                                doe ik wat fout?
                                #98827
                                niek1992
                                  Laat hem even druipen van WD-40. Moet los te krijgen zijn ;). Of laten schrikken, dmv een hamer. dus de sleutel erop zetten, en even een tikje geven. schrikt ie los.
                                  En als het echt niet lukt kan je altijd eventjes bij mij langs komen;).
