- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 4 weken geleden door Variociao.
29 augustus 2006 om 20:11 #57527
.-{2F4OV}-.Jaspur :
.-{2F4OV}-. :
Jaspur :
..Ik zou zeggen… Geen 50 DR!!!
Koop ipv dat gwoon een racevario en hou je std 50cc. En laat de std drukveer erop zitten en dan met rollen afstellen.
Tja, ik heb hier een 50CC DR liggen. 😛 Vandaar 🙂 En wil die graag behouden. Maar wat bedoel je met race vario? Malo voorvario of 90mm schijf? :$
Als je malo voorvario bedoelt, heeft het dan dus wel degelijk zin op 50CC DR in vergelijking met std voor-vario?Ik bedoel malo voorvario.. Ma kweet niet of je het weet, ma het verschil tussen 50DR en 50std is niet veel en 50DR is vastloopgevoelig;) Ma je moet het zelf weten… Als je m hebt ligge kun je m erop gooie en probere zo lang mogelijk te rijde zonder dat ie vast loopt:lol
30 augustus 2006 om 14:53 #57537cittatuner :
mischien een grotere varioring of uitlaatbegrenzer er zijn ook carburateurs waar de doorlaat van de nylon busje kleiner is dan de carburateur dus bv. een 12/10 en de bus heeft een doorlaat van 7.
JL’s vario had een losse varioring dus moest er niet geveild worden gewoon het ringetje eraf schuiven:)
nou er zat dus een 12/12 op inlaat is ook 12mm. daarom vroeg ik me af of er wel verschil tussen een brom en snor vario zit?
1 september 2006 om 13:40 #57561ff klein vraagje: ik had iets gelezen van dat je je rolletjes moet insmeren met vet ofzoiets??
klopt dit??:con
1 september 2006 om 13:43 #57562jelle :
cittatuner :
volgens mij is dat allemaal hetzelfde, kan me ook vergissen
1 september 2006 om 13:43 #57563Nick_orginelli :
ff klein vraagje: ik had iets gelezen van dat je je rolletjes moet insmeren met vet ofzoiets??klopt dit??:con
kan kloppen jah (is wel beter voor de rolletjes)
1 september 2006 om 13:52 #57564in vario heb je inderdaad geen brom en snorversie 🙂
4 september 2006 om 11:21 #57635Welke rollen moet ik hebben in een Malo Vario met de volgende setup:
50CC
Leo HM
Std carter
13/13
Malo vario
Std 100mm achtervarioEn hoeveel gram met een 50cc DR?
4 september 2006 om 11:41 #57636is niet te zeggen.
koop setje testrollen. en testen maar 😛
4 september 2006 om 11:49 #57637erwinko :
is niet te zeggen.koop setje testrollen. en testen maar 😛
Maar ongeveer? Straks koop ik 9 grams rollen en is dat helemaal kansloos.. 😛
Wil even weten hoeveel ze ong moeten zyn.4 september 2006 om 11:52 #576387 – 8 gram DENK ik
4 september 2006 om 15:07 #57639
.-{2F4OV}-.Denk da 7-8 gram nogal zwaar is;) Hij heeft std cilinder en carter he…
Kzou het testsetje van Polini kopen van de gewichten 5,7 – 7,7 gram…
Denk dat je rond de 6,5 gram zal zitte…
Je hebt trwns tog niet de malo gele drukveer erin gezet he.. Dat moet je niet doen met zo’n setup. Dan kan je wel errug zware rolle erin gaan doen, ma krijg je nooit optimaal afgesteld.
4 september 2006 om 15:21 #57640.-{2F4OV}-. :
Denk da 7-8 gram nogal zwaar is;) Hij heeft std cilinder en carter he…Kzou het testsetje van Polini kopen van de gewichten 5,7 – 7,7 gram…
Geen drukveer 😉
Oke, bdankt 🙂
Hoeveel gaat zo’n setje rollen kosten ongeveer? Brommerboer is smaandags dicht, dus wachten tot mrgn. 😛4 september 2006 om 16:18 #57641
.-{2F4OV}-.Jaspur :
.-{2F4OV}-. :
Geen drukveer 😉
Oke, bdankt 🙂
Hoeveel gaat zo’n setje rollen kosten ongeveer? Brommerboer is smaandags dicht, dus wachten tot mrgn. 😛:lol Geen drukveer kan niet:lol Dan zou je vario niet werke.. Ma als je er niets aan veranderd hebt, heb je hoogstwaarschijnlijk de std drukveer en dat is goed.
Setje rolle kost ongeveer 10 euro dacht ik. Ma het beste zou zijn als je eerst een testrollensetje zou kopen. Want het is echt moeilijk te zegge. Kan goed da die 6,5gr rolle die ik voorstelde voor geen meter lope…
4 september 2006 om 17:01 #57642Ff een vraagje tussendoor, mischien staat het wel ergens op de site maar ik kan het niet vinden.
ik heb std vario, kan daarin rollen van een scooter ( die iets groter zijn ;))
4 september 2006 om 17:07 #57643Jaspur :
50CC
Leo HM
Std carter
13/13
Malo vario
reed met mn citypower zelfde setup 8.5.
haalde wel een leuke 50 55, en trok scooters uit.6.5 is te licht, krijg je dikke overtoeren
