- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 4 weken geleden door Variociao.
18 augustus 2006 om 20:06 #57319
vandaag eindelijk mn zelfgemaakte speedengine in elkaar gepropt.
ding trekt echt super, autowheelies bij gas.
maar dat ding wil nog niet echt snel naar mijn gevoel. teller gaat maar tot 60.
maar gaat volgens mij niet echt harder meer.er zitten nu 9.2 gram in met standaard druk en trekveren.
en net mn vario weer eraf getrokken. en zoals je op (linker) foto ziet lijkt hij op t einde te zijn.iemand wat tips voor afstellen? qua drukveer en trekveer en rollen?
gewicht lijkt goed, maar ook weer niet want hij hoord wel harder te gaan toch?
rij met handmade
18 augustus 2006 om 20:11 #57320
.-{2F4OV}-.Ik zou zowieso de gele drukveer van malossi durin gooie…. en evt malo trekveren
En denk dat de riem nog wel iets hoger in de schijven kan hoor;)
Heb je je vario aangepast..(std malo vario probleem)En wrom rij je met handmade..? Heeft helemaal geen power bij hoge toeren… miss andere uitlaat?
18 augustus 2006 om 20:18 #57321bij die linkerplaat lijkt echt alsof hij helemaal bovenaan geweest is, zie rechts aan die plaat bij dat zwarte poep.
maar rechterplaat lijkt gewoon voor 3/4:Sreden van handmade.
ninja is lastig monteren, heb zo’n rare schroef ervoor omdat beugel niet past.
topone maakt teveel herrie en lastig monteren:pkheb een speedcontrol, was al van plan om gele drukveer erin te proppen.
maar moet rollen bestellen, dus iemand een indicatie?18 augustus 2006 om 20:29 #57322Hey Woe,ben je terug,long time”NO”see.
De ene schijf is groter dan de andere,daarom het verschil.Wel tof dat je machien zo optrekt.Stuur eens een filmke van de wheeeeeeeelies.18 augustus 2006 om 20:53 #57323
.-{2F4OV}-.woe :
maar moet rollen bestellen, dus iemand een indicatie?Kheb de polini testrollenset aan Olivier verkocht en die was klaar met testen… Miss kun je de set van hem overkope;)
19 augustus 2006 om 03:29 #57325lijkt me slimmer als kopen en dan de foute rollen kopen
19 augustus 2006 om 09:52 #57327
.-{2F4OV}-.Dat klopt…
Je kunt eig alleen wete wat de goede rolletjes zijn door teste;)
26 augustus 2006 om 12:20 #57450Ben van plan weer m’n snelle blokje onder me nieuwe citta te gooien..
Polini 65cc
inlaat uitgeveild
13/13
malossi powerfilterHeb 100mm vario en sinds kort malossi vario (nog niet eronder), zal dit een beetje lopen met de gele drukveer en 4,7 gram rollen?
26 augustus 2006 om 12:31 #574514,7 niet. ga meer uit van 6 of 6,5 gram
Gele Racefrikandel27 augustus 2006 om 19:14 #57480Ik heb nu 9.5 gram met mn 41mm polini op een orgi brom carter met 12/12.
Is dit niet wat veel?
27 augustus 2006 om 23:26 #57481Olivier :
Ik heb nu 9.5 gram met mn 41mm polini op een orgi brom carter met 12/12.Is dit niet wat veel?
Tip: probeer wat lichtere rollen en kijk of je vario nog wel net zoveel naar binnen wordt geduwd 😉
28 augustus 2006 om 18:39 #57488Ik heb lichtere rollen geprobeerd, maar dan komt hij helemaal niet meer vooruit en maakt hij super veel toeren.
Nu maakt hij alsnog vrij veel toeren, maar hij trekt teminste wel weg. Kan het misschien door mijn citypower komen?
28 augustus 2006 om 18:54 #57489dan moet je toch zwaardere rollen hebben…….is je drukveer niet te sterk?
28 augustus 2006 om 18:54 #57490Olivier :
Ik heb lichtere rollen geprobeerd, maar dan komt hij helemaal niet meer vooruit en maakt hij super veel toeren.Nu maakt hij alsnog vrij veel toeren, maar hij trekt teminste wel weg. Kan het misschien door mijn citypower komen?
Die limiteert je zeker in je toerenbereik…
28 augustus 2006 om 18:59 #57491wow citty puff op zon setup 😐
donder die HM erop en nu wel meteen dan zal je verschieten hoe hard hij trekt 😉
en zeker een stuk fijner rijd
