:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 211 tot 225 (van in totaal 4,101)
  • #56755
    woe
      prop r dan zwaardere rollen in
      en je segmenten zijn op
      #56756
      Olivier
        klopt van die segmenten. maar daardoor kan hij niet van de een op de andere dag niet meer rijden.
        #56760
        koopman53
          jawel want dan slippen je segmenten alleen maar in je schaal (geen grip)
          Dus maakt ie veel toeren en komt niet vooruit
          #56764
          Olivier
            heeft er iemand toevallig nog een setje segmenten liggen voor mij? PM me dan even.
            #56772
            woe
              je had die multivar toch nieuw?
              dus blijkbaar kloppen je gewichten ook niet
              #56773
              Olivier
                Ja ik heb die multivar nieuwe gekocht.
                Heb dus net een stukje gereden, er moeten zware gewichten. Rijd heel zacht met heeel veel toeren.
                #56774
                  Is al best vaak voorbij geweest, het probleem met de multivar. Bijna iedereen heeft hetzelfde probleem: de rollen zijn VEEL te licht. Gemiddeld komt met met de gele drukveer en sterkere trekveertjes uit op rollen van 6 tot 8 gram..
                  Het probleem met de bus is schijnbaar ook bijna standaard, blijft vreemd dat dat zo is.. (gelukkig is het maar een kleine modificatie).
                  #56777
                  mo1uh
                    Heb sinds gister vario, 1tje met 8 rollen alleen mist er 1tje.. is het erg om zo te rijden of beter om nog 1tje eruit te halen zodat is wel in balans is?
                    Vario komt op standaard blokje(wordt uitgeveild tot bromblokje) met een 12/12 carburateur, vario,trekveertjes,drukveer zijn nog standaard.. wat raden jullie met aan om 45/50 te rijden( welke trekveer/drukveer etc..)
                    #56778
                      met 7 rolletjes kun je niet rijden (ja kan wel maar niet doen) dan moet je met 6 gaan rijden, 3 vol 1 spatie 3 vol 1 spatie.
                      std drukveer met die rolletjes en groene trekveertjes zijn goed zat om die snelheid wel te halen
                      mo1uh
                        ok bedankt, trekveertjes zijn dat speciale of gewoon die je ook voor je normale koppeling kunt gebruiken?
                        #56780
                          kan gewoon normale
                          Jeroen
                            maar bij mop-shop hebben ze trekveertjes voor modelle mit variomatik und modelle ohne variomatik,
                            zijn deze dan gewoon hetzelfde?
                            #56790
                            .-{2F4OV}-.
                              Herr FlicK :
                              kan gewoon normale
                              Zijn die voor in variokoppeling niet langer?:?
                              #56791
                              AA-T
                                w8 ff.. heb ze allebei liggen, ga het wel ff bekijken..
                                edit:
                                verschillen die ik zie zijn:
                                geel: voor in de koppeling zijn langer en smaller
                                wit: voor in de koppeling zijn langer en smaller
                                zwart: voor in koppeling zijn langer, smaller en heeft een halve slag meer
                                #56921
                                Monstercitta
                                  Nouw ik heb laatst mijn blokje afgemaakt met vario en al. Setup is
                                  *80 cc malossi deps alu(vlinderpoort getuned)
                                  *malossi too bad 27 mm versie
                                  *polini speedengine met getuned inlaat en extra spoelpoort voor de 80 deps
                                  *13/13 dellie met 88 sproeier
                                  *origineel krukas
                                  *90 mm schijven(gele drukveer ertussen)
                                  *mhr voorvario
                                  Nou is mijn probleem dat hij in begin niet trek naar 5 meter rijden gaat hij wel heel goed en snel zonder dipjes en andere gedoe. Er zitten 6.2 grams rollen in. Hij rijd ongeveer 65 ofsjow maar als ik naar de voorvario kijk dan kan ik zien waar de v-snaar is omhooggeklommen. En dat is neit zo hoog. Hij kan hoger. Hoe kan ik dit oplossen. EN me tweede vraag welke trekveren zal ik 8ter in me koppeling doen?????
                                  En je rijd op top dan lijkt hij dat hij uitwil vallen klein beetje gas terug en is weer goed
                                  Dit zit trouwens op me citta
                                  Iemand aanvullend informatie voor mij?
