- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
3 juli 2006 om 18:18 #56705
k dacht ook al zoiets, alleen waarom zou mopshop het er dan bij zetten?
Maar als nog iemand mij gelijk geeft waarom zou ik dan weer 5 euro extra uitgeven aan vet 😀3 juli 2006 om 18:19 #56706Nou….. Onzin, na 1500km waren de rollen van nieuwe Jetforce van vriend behoorlijk gesleten. Mischien zorgt het vet dat ze minder snel slijten. Maar kijkend naar de gladheid van de binnenkant van je vario, en de hardheid van je rollen, lijkt dat vèt wel weer overbodig:|
Home made engine dyno3 juli 2006 om 18:21 #56707ArvidW :
Nou….. Onzin, na 1500km waren de rollen van nieuwe Jetforce van vriend behoorlijk gesleten. Mischien zorgt het vet dat ze minder snel slijten. Maar kijkend naar de gladheid van de binnenkant van je vario, en de hardheid van je rollen, lijkt dat vèt wel weer overbodig:|Jetforce is ook een schijtscooter.
Met mijn aerox 2000 km op malossi 5.4 gram rollen gereden geen enkele vorm van slijtage ook al maakte die super veel toeren int begin.
Malossi rollen smeren zichzelf.
4 juli 2006 om 10:40 #56716Ik heb gister mijn MHR vario op mijn citta gezet.
Alleen mijn vsnaar staat nu veel te slap waardoor hij hem niet eens meer oppakt. Mijn blok kan niet verder naar voren omdat dan mn kickstart niet meer werkt.
Nu moet ik een kleinere vsnaar halen denk ik? Welke maat moet ik halen voor een bravo achterbrug? 🙂
4 juli 2006 om 11:30 #56717heb je de malossi voorvario bewerkt ? het klopt wel dat ie niet wil starten want die bus is 14mm waar de snaar op komt. je moet de vario wat veranderen
Gele Racefrikandel4 juli 2006 om 16:03 #56725wat moet ik er precies aan veranderen dan?
4 juli 2006 om 17:20 #56726Moet je ff searchen, het probleem (als je het hebt tenminste) is al vaker besproken hier. Ik zou er in jouw geval toch eerst een passende snaar op zetten, dan verder zien..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...4 juli 2006 om 17:21 #56727ik heb die bus nu aangepast, alleen mn vsnaar is nog veeeeel te los.
ik kan mn blok niet naar voren gooien omdat anders mn kickstarter het niet meer doet!
wat kan ik nu doen??
4 juli 2006 om 17:22 #56728Tonni :
Moet je ff searchen, het probleem (als je het hebt tenminste) is al vaker besproken hier. Ik zou er in jouw geval toch eerst een passende snaar op zetten, dan verder zien..hoezo een passende snaar? ik heb gewoon een orginele bravo vsnaar erop zitten.
5 juli 2006 om 13:46 #56744Ik heb nu een 12,5×1030 erop gedaan om even te testen..
Nou hij staat nu eigenlijk veel te diep in de achterpoelies, maar dat maakt niet zo heel veel uit voor een testritje.
1x kicken en hij is aan, maar weg rijden doet hij niet. Hij maakt super veel toeren maar komt amper vooruit. Aan de gele drukveer kan het niet liggen neem ik aan, en aan de rollen ook niet.
Kan iemand mij even hiermee helpen? want ik begin echt gek te worden van die vario!!
5 juli 2006 om 14:17 #56745staan je segmenten soms vast?
ff ontvetten in ieder geval (segmenten en huis)
5 juli 2006 om 14:48 #56746vind je drukveer ook wel beetje slap voor die setup..
Gele Racefrikandel5 juli 2006 om 14:52 #56748Slap? Die setup is niet zo geweldig krachtig hoor? Minder dan die van jou en jij hebt ook gele veer toch?
Slaat nergens op vind ik.
5 juli 2006 om 15:00 #56749heel wazig allemaal, het koppelingshuis lijkt me niet helemaal goed meer ofzo..
Wanneer ik heb probeer aan te lopen, slaat de koppeling over. Hij komt dus niet door de compressie heen lijkt wel..
Ik heb ook een filmpje gemaakt, ding maakt dus super veel toeren en komt niet vooruit.
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=1E26910701FF2CEC
5 juli 2006 om 15:12 #56751 -
