- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
12 juni 2006 om 18:57 #56401
morge krijg ik mn malossi multivar dus kan ik eindelijk mn voorvario afstelle. nu alleen de vraag hoeveel gram rollen moet ik dr in doen…..
mijn setup is: 70 DR EVO
getunede carters
leovince krul uitlaat of polini sp (moet ik nog ff kijke)
gefreesde krukas
13/1312 juni 2006 om 20:59 #56403niemand?
12 juni 2006 om 21:03 #56404Gewoon proberen! Heb je je multivar bij mopshop bestelt? Daar heb je ook van die polini rollensets, best voordelig. Probeer gewoon eerst de 4,7 die er standaard bijzitten(met de gele drukveer tenminste), als je teveel toeren hebt probeer je 6 gram ofzo.
kortom, beetje experimenteren.
12 juni 2006 om 22:43 #56406Mijn ervaring is dat je met de gele drukveer en de 4,7gr. rollen de voorvario niet in beweging krijgt. Je zal toch zo tussen de 6 en 8 gram uitkomen denk ik.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...13 juni 2006 om 01:38 #56407Tonni :
Mijn ervaring is dat je met de gele drukveer en de 4,7gr. rollen de voorvario niet in beweging krijgt. Je zal toch zo tussen de 6 en 8 gram uitkomen denk ik.Niet in beweging of gewoon teveel toeren?
Ik las btw op scooterfreaks dat je alleen een andere drukveer erin moet porren als je met rollen je setup niet kan afstellen, is dit waar?
14 juni 2006 om 14:08 #56418Zoo gister nieuw electronisch blok eronder met 70 dr evo.Liep direct,alleen hij trekt nog steeds van geen ene meter.
Ik heb:
Ori 8 rols vario met 6 rollen erin (1tje is kwijt,dus anders onbelans).
Ori drukveer.
Ori trekveren.
100mm schijven.
13mm brede riem.(riem ligt helemaal boven op de schijven)Hoe kan dit toch?Pas met een 10mm riem trok ie niet normaal hard.
14 juni 2006 om 20:37 #56428riem moet niet persee HELEMAAL op de schijven, hij moet er wel een beetje in zitten.
ik zou de hele achtervario uit elkaar halen en leuke trekveertjes in douwen. opzich zou je er wel redelijk wheelies mee kunnen trekken
Gele Racefrikandel14 juni 2006 om 20:41 #56429Ok,maar hij maakt in het begin ook helemaal geen toeren..Als ik gas geef gaat ie ondertoeren maken.
Maar ik zal morgen eens proberen.14 juni 2006 om 22:12 #56430hansieb :
Tonni :
Ik bedoel dus TE veel toeren…
Dat van die drukveer zit wel wat in, alleen heb je bij vespa helaas niet zo veel keuze in drukveren.
De zilverkleurige van Polini is een rotding, is na een maand al slapper als origineel, de goudkleurige zit net onder de gele van Malossi, en de rode Malossi heb ik niet zelf, maar die is zooo strak dat ie volgens mij de vario sloopt. (en dus ook teveel weerstand zal bieden voor een mooie hoge topsnelheid).
En verder schijnt Pinasco ze te hebben geleverd, maar hoe strak die zijn???Blijft jammer dat er niet een is die tussen de gouden en de originele inzit…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...18 juni 2006 om 12:48 #56461Als ik op mijn bravo een std ciao vario monteer, zal dit dan effect hebben op mijn snelheid ? of koop ik dan beter een 80mm pouli ?
18 juni 2006 om 12:53 #56462Met een 80 poulie ga je wel sneller denk ik zo. Maar een vario tegenover een 105 poulie, dan denk ik dat de vario wel wat vlotter is.
18 juni 2006 om 12:56 #56463Edjuh :
Met een 80 poulie ga je wel sneller denk ik zo. Maar een vario tegenover een 105 poulie, dan denk ik dat de vario wel wat vlotter is.zoals je ziet is alles std, ik zou graag rond de 40 a 45 gaan, wat raad je dan aan ? de vario of de 80mm pouli ?
18 juni 2006 om 13:04 #56464Sja, ik weet niet of je een snorblokkie hebt(b-klasse?/25km versie), dan wordt het nog lastig zowel met 80 poulie als met vario.
18 juni 2006 om 13:08 #56465Edjuh :
Sja, ik weet niet of je een snorblokkie hebt(b-klasse?/25km versie), dan wordt het nog lastig zowel met 80 poulie als met vario.is dus de 25km/h versie alleen haalt ie net iet wat meer ( da geeft altans aan) Maar nu willek zo dicht mogelijk tegen de 40 aangaan (+- 10km/h sneller dan nu) Ben van plan later van tijd een klasse b uitlaatje onder te steken of een proma city power ofzo. waardoor ik hoop deftig op te trekken en tegen de 45 te rijden 🙂 nu is gwn de vraag nog of ik dan best die pouli koop of een 2dehands vario std.
18 juni 2006 om 13:15 #56466Voor deftig optrekken moet je toch echt bij de vario zijn, ik denk dat je wel een bromblokje en 12-10 nodig hebt om 45 te rijden.
