:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 4,101)
  • #33689
      Stel hier je korte vragen over je vario.
      #54745
      woe
        vraagje….
        als mn standaard(8gram) vario wegrijdt met overtoeren. maar rijdt wel 45
        moet ik dan lichtere of zwaardere rolletjes in mn speed control proppen?
        speedcontrol rijdt voor geen meter met 5.5gram. rijdt maar 15km/h ofzo
        #54747
        lars1988
          volgns mij moet je wat zwaardere erin doen.
          rij je nu 15 met ontzettend veel gejank?
          #54748
            Op die setup heb je zeker minimaal 6-7 gram nodig, anders komt je voorvario gewoon niet eens op en rij je.. niet hard + overtoeren
            Jeroen
              op mijn lange as zit een zelf gemaakt busje, past die nou wel meteen in een snornaaf?
              (warom doen foto’s van mijnalbum het niet?)
              #54761
                Jeroen :
                Wat ik weet over varios is dat de naaf niet zon probleem is alleen moet er een deksel op die ook aansluit bij de lange naaf. Je kunt niet zomaar deze in een snorpot rammen en dan doet die het, is ook al eens een discussie over geweest met de lange nafen van 50cc.nl het past niet mits je een variodeksel hebt.
                #54762
                  Hey dat is appart!
                  Dat heb ik nog nooit gezien.
                  Ik denk dat die as in een gewone brommer deksel, of in dit geval eigenlijk snordeksel past.
                  alelen met de keerring weet ik dan niet cker, ook heb je rechte vertanding! std is is dit meestal schuin vertand.
                  dit moet tonni eens zien..
                    Lijkt wel alsof iemand de as heeft willen aanpassen voor een normale snor vertanding. Het is inderdaad wel vreemd dat er een recht vertande as voor is gebruikt, omdat normale snorvertanding meestal schuin is.
                    Verder denk ik dat het niet uit gaat komen met de vario zelf.
                    Bij een standaard as komt de vario al bijna tegen het deksel aan, en deze as is door de bus korter aan de buitenkant van de pot, dus past de vario er denk ik niet meer op…
                    (bij een gewoon deksel steekt daar een stuk uit, bij de poelie as.)
                    #54765
                    Jeroen
                      ik heb nog geen snornaaf dus kan niet kijke of het gaat.
                      maar ik zal us de deksel van een bromnaaf eraf halen en dan probeer ik wel of ik um er op krijg.
                      #54766
                        Jeroen :
                        Daarmee kan je alleen kijken of de as door het deksel past. De as past niet in je brommernaaf, daarbij zit het tandwiel hoger…
                        #54767
                        Jeroen
                          ja weet ik maar kan ik toch wel kijke of het stuk as dat uit de deksel komt lang genoeg is om de koppeling vast te make…
                          #54769
                          bobbie88
                            vraag: Ik heb een oud model Ciao, ik ben van plan om een Vario op mijn ciao te gaan zetten maar dan moet ik ook een andere linker zijkap, watvoor kap moet ik dan hebben? De kap van de nieuwe Ciao modellen hebben wel een stuk ruimte zag ik maar is dit voldoende ruimte of moet je een speciale kap kopen? En de kap van een Ciao mix zou die goed zijn?
                            #54770
                              kap van een ciao mix met zo’n grote bol aan de achterkant is goed hoor..
                              bobbie88
                                oke:) en die van het nieuwe model Ciao?
                                #54772
                                  Die is hetzelfde. Je kan ook imitaie kappen krijgen met ‘variobol’ , ik dacht dat http://www.50cc.nl ze wel heeft.
