:: KitRacing probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen KitRacing probleem
  • #209788
      Euj!
      Ik heb een probleem met mijn KR.
      Gister voor het eerst gestart met een sproeier 80. Starte direct. Kon hem gewoon in z’n ”powerband” trekken met het achterwiel van de grond.
      Verder niet meer naar gekeken.
      Vandaag weer proberen met een 76.
      Start heel even op de chocke. Als je dan gas wil geven loopt hij heel even iets hoog, valt dan met een klap uit.
      Ik dacht aan de decompresseur. Deze even met een strakker veertje vastgezet.
      Sproeiers die ik geprobeerd heb op m’n 16/16: 62,69,70,74,76,78,80,86
      Allemaal hetzelfde probleem.
      Iemand een idee?:con
      Als hij even loopt krijgt hij het achterwiel niet eens aangedreven.
      #229204
        Kan valse lucht zijn gezien het hoog lopen, of een membraan klepje wat stuk is past weer bij het geen power hebben.
        #229188
          Valse lucht en het membraamklepje zijn het niet. Hij heeft het eerst even gedaan;)
          #229186
            Electronisch of CP ? ook al een ander bougietje geprobeerd?
            #229185
              Electronisch. Net een ander bougietje erin gedraait. Hetzelfde probleem. Ik start hem. Loopt hij heel even stationair met een beetje gas. Vol gas en hij valt uit bij alle sproeiers:con??
              #220709
              henny
                dan haal je vliegwiel er maar eens af.
                en kijk naar je keerring.
                #229214
                  Gooi maar weg deze, spie gebroken;)
