:: Kilometerteller doet het niet meer
sanfeyTopic starter
ik ben nieuw op het forum en heb gelijk een vraag. Mijn Ciao is afgelopen weekend omgevallen en nu doet de kilometerteller het niet meer (de teller en de km/u aanwijzer).
Kan ik dit zelf maken? Zo ja, kan iemand mij heel duidelijk uitleggen hoe het moet?
Alvast bedankt!
r32Bijdrager
Ja dit kan jezelf maken.
Meestal is kabel dan stuk,dit controleer je door aan de wiel zijde de kabel van het rondsel
Los te draaien .
Dan heb je de binnen kabel en buitenkabel Los.
Aan de kilometer teller zit hij ook aan de anderzijds bevestigd de3 Kun je ook losmaken .
Nu als je aan de ene kant draait met de binnen kabel moet deze ook draaien aan de andere zijde zo ja dan is kabel goed.
Nu kun je met het voorwiel Draaien en dan kijken in het gedeelte bij het wiel waar je de kabel hebt afgedraait
Of deze ook draait als je met het wiel draait zo ja dan is deze ook oké.
Succes.
