Home › Forums › Techniek › Mechanisch › kilometerteller aandrijving
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 9 maanden geleden door Bubba.
12 november 2006 om 21:32 #166668
ej, hoe moet de teller aandrijving er in? hij draai nu helemaal mee met het hele wiel.. das toch niet de bedoeling?! zo kan er geen kabel in.
12 november 2006 om 21:42 #171701Die hoort vast te zitten met een smalle moer, en er hoort een haakie aan ’t aandrijvinkie te zitten, die in je wiel haakt, dan draait het binnenste stuk dus mee, en het “huisje” niet, die zit vast met de moer zoals ik al zei…;)
Rechtsboven zie je ’t haakie wat ik bedoel, en ’t hele ding hoort dus vast te zitten tegen je lagerbussen op je wielas, en de grote “ring” waaraan het haakie zit draait dus met je wiel mee……;)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!12 november 2006 om 21:57 #171702mm, volgens mij heb ik het ook zo.. 😛
ik heb een citta, en heb de aandrijving van mn bravo gehaald. een stukje van dat uiteinde wat in dat gat van het wiel zit afgeknipt, en het paste.
morgen maar even beter kijken.
en moet die moer die de aandrijving vast houdt ook zo strak mogelijk¿14 november 2006 om 16:54 #171703Kwafo :
ju- gweoon straks tegen aandoen is echt niet moeiljk als je er morgen nog neit uitkomt stuur maar pmtje dan maak ik wel ff fote 😉wtf, ik wou er vandaag mee bezig. zie ik dat er dikke kras bij het wiel zit. dat ‘ding’ wat uitsteekt en in het gat van het wiel moet heeft er tegen aan zitten krassen. :L
14 november 2006 om 16:56 #171704Ja en alsje door rijd wordt het een dikke sleuf.. Dat gebeurd meestal als dat ding nietmeer draait? draait het bij jou? of het gaat er niet meer vergenoeg in omdat je het hebt afgeknipt? ff kijken maar.
14 november 2006 om 16:59 #171705
.-{2F4OV}-.Heb je de binnenkant wel opgevuld?
Dat gouden gedeelte op de foto, waar de gouden haak aan vast zit mag de velg niet raken…
Dat moet opgevuld zijn, zoals je op de foto ziet. Hier met een gouden ring of iets dergelijks gedaan;)
14 juni 2007 om 16:24 #172901Helaas, ik zit met hetzelfde probleem maar de foto staat niet meer online. Kan iemand een nieuwe foto plaatsen?
Moet een aandrijver trouwens speciaal voor het type Ciao zijn? Zou een aandrijverv van een citta ook werken op een Ciao?14 juni 2007 om 16:30 #172902Nouja goed, dan weet ik in iedergeval dat niet elke aandrijver zomaar goed is. Dat zal dan een kwestie van uitproberen en hopen worden.
Heeft er dan nu nog iemand een foto van hoe het zaakje bevestigd zit.17 juni 2007 om 09:14 #172909Bubba :
Heeft er dan nu nog iemand een foto van hoe het zaakje bevestigd zit.Iemand?
17 juni 2007 om 11:39 #172910Oke, top
