:: Killswitch Stop schakelaar knop.
Hallo Goedenavond
Zit eraan te denken om een Killswitch/Dodemansknop te monteren op mijn, Citta Cp Carter mijn vraag is dus eigenlijk heeft iemand hier ervaring mee of is het Überhaupt wel mogelijk. Want heb het een ander er over gelezen, dat je de zwarte draad op de op je frame moet aarden en de rode op de plus van de Bobine ?
Groet
WimBijdrager
Draad van je punten als je die aan massa legt gaat ie uit. Dus dat is je “uit” draad.
Je kan m natuurlijk bij de Bobine oppakken,
kan je blokje dichtblijven.
Ik heb mijn claxon knopje als killswich in gebruik.
Dus als ik het goed begrijp massa op de kabel die vanuit het blok naar de bobine komt, en waar moet ik de rode op aansluiten misschien voordat die bij de bobine komt even splitten, zal dit gevolgen kunnen hebben voor me ontsteking ?
WimBijdrager
Huh, de rode?
Wij hebben geen plaatje hè.
Maar als uit de schakelaar twee draden komen gaat eentje aan massa en de ander aan het draadje van de Bobine, kleuren maken niet uit.
En dan hopen dat je de juiste kocht.
Dus die contact maakt als de motor uit moet.
Ze zijn er dus ook andersom.
Dat moet je vooraf even testen natuurlijk.
Heb je er eentje die andersom werkt als boven beschreven dan gaan de twee draden naar de Bobine, de bobinedraad maak je los die gaat meteen aan een van de draden, da andere gaat aan de bobine .
@cittatuning
Heb je elektronische ontsteking?
