kickstartblok wil niet starten.
Home Forums Techniek Problemen oplossen kickstartblok wil niet starten.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #210407
    Eggie
      Ik heb een probleem. Mijn kickstart blok wil namelijk niet starten. De eerste keer dat ik het probeerde deed hij het na een paar keer kicken eventjes voor ong 3 seconden. liep hoog in de toeren en viel toen uit..
      Nu wil die niet meer starten, hij vonkt nog steeds goed. (ik had er toen sproeier 66 in)
      Nu heb ik vandaag een kleinere sproeier gehaald, sproeier 51 en in mn carburateur gedaan. Weer opnieuw geprobeerd te starten, maar zonder resultaat. Heb 2 verschillende 13/13 carburateurs geprobeerd maar het werkt alsnog niet.
      – Hij vonkt goed! (b6hs bougie)
      – 13/13 carb @sproeier 51
      Ook heb ik bij beide carburateurs, dat als ik hem er dan af haal, het vlotterbakje erg vol zit. Ik weet niet of dit hoort, maar denk het niet.
      setup:
      Std kick carters
      std 50cc
      13/13 carb @ 51
      malossi luchtfilter
      leovince krul
      Heeft iemand misschien een idee om mijn probleem te verhelpen?
      #231436
      vespa rider
        dat je vlotterbak vol zit is alleen maar goed. dat is een teken dat hij goed benzine krijgt.
        je moet gewoon een grotere sproier denk ik. probeer eens op de choke te starten
        #230993
        Loek
          Echt niet sproeier is precies goed. Als de vlotterbak overstroomd is dat ook niet goed Vespa Rider, dan wil hij ook niet goed starten.
          #230994
          Eggie
            met de choke aan wil het ook niet lukken..
            Dus het is niet goed dat mn vlotterbak vol zit?
            #231442
            Jerry Brasser
              jawel hij moet volzitten want dan krijgt he benzine maar natuurlijk niet helemaal vol want dan verzuipt die :pest
              #231444
              Eggie
                maar als die vol zit, gaat dan niet t schuifje(de vlotter) omhoog zodat die geen benzine krijgt? of is dat juist dat die dan wel benzine krijgt.
                #231453
                Loek
                  Stja ik test dat gewoon door te blazen op de sproeierbuis terwijl ik het voltterpennetje op en neer beweeg. Als dat functioneert zit het meestal wel goed. Als je carb echt overstroomt ruik je het trouwens toch meteen.
                  #231454
                  Eggie
                    Heb het met een 12/7 + standaard luchtfilter
                    + sproeier 35 geprobeerd met een standaard uitlaatje, maar dit
                    mocht ook niet baten.
                    ik heb echT geen flauw idee wat te doen en mn citta staat
                    al 3 maanden stil
                    #231461
                    tompiebozzel
                      ik wil niet lelijk tegen je doen ofzo, maar kijk es of de sproeier verstopt zit
                      #231464
                      Eggie
                        Haha, dat is niet lelijk ofzo, is gewoon een tip toch?
                        Maar helaas, dat is het niet, ook bij andere sproeiers deed die t niet. Andere carb haalt ook niks uit.
                        Maar toch heb ik het gevoel dat die geen benzine krijgt..
                        Hoort je vinger nat te worden van benzine als je deze op het gat houdt van waar je bougie moet en als je dan kickt?
                        #231466
                        goedguus
                          ketting strak genoeg?
                          al geprobeerd aan te rennen?
                          sproeier 56/58 voldoet volgens mij meer
                          ja je vinger hoort nat te worden omdat de benzine daar tot “ontploffing” komt 😉
                          #231468
                          Eggie
                            hmm, mijn vinger word volgens mij niet echt nat, dus ik denk dat dat het probleem is..
                            ketting staat sowieso strak genoeg, want mn krukas+koppeling gaan wel draaien zeg maar.
                            Ik heb nog niet geprobeerd aan te rennen, maar dat zal ik om kwart over 6 ofzo even proberen, want heb nu geen tijd meer om alles erop te zetten. moet van 5 tot 6 weg.
                            Hoe zou het kunnen dat hij geen benzine krijgt, als mn vlotterbakje wel gewoon vol zit?
                            #231469
                            goedguus
                              gast lees je wel wat ik bovenmijn laatste reactie heb geplaatst?
                              #231470
                                zit je vlotterbakje wel vol met benzine en niet met water ofzo ;)?
                                kijk even of je bougie echt een vonk geeft en of deze wel sterk is. ( gooi er gewoon ff een hitte 7 in )
                                #231471
                                Eggie
                                  goedguus :
                                  je bedoeld ketting strak genoeg?
                                  of sproeier?
                                  Zelfs als ik mn setup helemaal standaard maak doet die het nog niet, dus ook met andere sproeier + standaard uitlaat.
                                  De ketting staat strak genoeg, omdat die niet strakker kan. En hij slipt ook niet over het tandwiel.
                                  wat bedoel je nu dus eigenlijk?
