:: Kickstart werkt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Kickstart werkt niet
  • #209658
    Robertez
      Hallo allemaal,
      Ik heb nu voor het eerst een kickstartblok onder mijn citta hangen.
      Deze is geheel gereviceerd alleen wil de kickstart nog niet functioneren.
      Als ik het kickpedaal omhoog doe met mijn voet gaat dat zonder weerstand, wil ik hem naar achteren aankicken gaat hij maar 2 cm kicken? Als ik naar voren wil kicken klap hij met zijn zwaartekracht naar beneden op de blokkeerpen.
      Zie foto`s wie heeft de oplossing?
      Hij start trouwens wel op de ouderwetse manier met aanduwen, maja daarvoor koop ik geen kickstartblok:P =)
      #222310
        Er zit ergens iets niet goed, hij hoort op 3 uur te rusten, tot 10-11 uur moet je hem kunnen draaien zonder dat er iets gebeurd, en dan moet je hem door kunnen stampen tot 6 uur (naar achter kicken dus).
        Als dat niet gaat zit ergens iets verkeerd, eraf halen en opnieuw monteren. Heb je de blokkeerpen enzo zelf gemaakt of is het een Superbravo brug?
        Edit: ik zie nu je de derde foto erbij hebt gezet, dat de pin van de as niet op de goede plaats zit, hij hoort tot het eind van de sleuf in het tandwiel te gaan (oftewel, tandwiel staat niet goed)
        #222311
        Robertez
          Hey Fons bedankt voor de snelle reactie!
          Het is een complete Super Bravobrug, geheel origineel!
          Alleen het blok is gereviceerd en toen alles er weer opgemonteerd,
          ik vraag mij alleen nu af waar zit het niet goed?
          Dat van je tijd aanduiding begrijp ik, mischien moet ik eerst de veer spannen en dan het kicktandwiel erop zetten?
          #222313
          Perdidonaholanda
            Ik heb hetzelfde gehad met mijn kickblok. als ik na het kicken de pedaal losliet klapte hij op de blokkeerpen. Ik heb daarna de veer gespannen door het tandwiel te draaien zodat hij op de juiste stand staat (zie how-to). Als de veer eenmaal op spanning staat duw je alles op zijn plaats. Daarna zou het moeten werken.
