:: Kickstart topic
Home Forums Algemeen Oude topics Kickstart topic
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #124098
    Nick_orginelli
      ik heb een vraagje:
      -ik heb alles goed aangesloten..
      cdi, carb, bougie, cilinder, sproeier (48) schoongemaakt etc.
      -als ik dan kick dan gebeurt er niets …
      (ik heb ook al geprobeerd met een scheutje benzine in de kop gegooid, maar dat haalde ook niets uit.)
      – heb ook nog vario ( misschien heeft dit nog invloed)
      wat kan het probleem zijn??:?
      #137223
      VespaCiaoPaul
        is er wel compressie?
        #137225
        Nick_orginelli
          ja die is er zeker.. als ik kick, hoor je um gaan, dus compressie is er
          #137226
          VespaCiaoPaul
            is er gewoon goede benzine toevoer, zuigt ie nergens valse lucht oid?
            #137227
            Nick_orginelli
              de bougie was wel droog ??:con
              wat kan ik doen..
              valse lucht kan niet -> ik heb overal de pakkingen etc. gecheck
              #137230
              Jelle1989
                blaas je carb schoon, en kijk of er benzine uit je tank komt..
                #137236
                Nick_orginelli
                  er komt benzine uit de tank(want ik heb al hele vlek in de garage ligge:D) de tank heb ik ook nog volgetankt daarna.
                  ik maak morgen ff de carb. schoon 😉
                  #137243
                  Nick_orginelli
                    de carb is schoon evenals de sproeier.. dus dat is gecheck
                    wat kan het verder nog zijn:???
                    #137250
                    Marcc
                      vonkt ie wel?
                      #137252
                      joey636
                        ben je niet toevalg een krukas kering vergeten?
                        klinkt mischien stom maar het is makkelijk te vergeten:P
                        #137253
                        woe
                          je weet dat je je decompressie NIET moet inhouden als je m kickt?
                          #137262
                          Nick_orginelli
                            @ marcc, ik kan niet kijken of hij vonkt want ik kan um niet aanrennen door de vario… (vertanding)
                            @joey, die zit erop
                            @ woe, heb ik met en zonder gedaan dus..
                            #137263
                            PoliniCiao
                              Met vario kan je hem toch best aanrennen, ik kan mn mix met 70cc nog aanduwen met vario. Het is zwaarder dan met poulie maar wel te doen voor n beetje kerel :lol
                              #137264
                              Nick_orginelli
                                is serieus niet te doen (dat aanrennen)… ik heb op verschillende manieren geprobeerd van herr flick en andere mensen. maar ik heb org. vario misschien maakt dat wat uit:con
                                maar ik zou graag weten wat er aan kan schelen:|
                                #137270
                                Onkruidzaaier
                                  Kan je niet gewoon kicken, om te kijken of ie vonkt..? Klinkt mij vrij logisch..
