Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Kickstart rondsel loopt stroef
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 10 maanden geleden door Martino.
5 mei 2014 om 20:35 #209901
Ik heb sinds kort een kickblokje.
Dit blokje het ik helemaal gereviseerd, ook heb ik het kick rondsel open gehad en schoon gemaakt + opnieuw ingevet.
Alleen nu veert mijn kick systeem niet meer terug als ik het rondsel heb gemonteerd. Zonder rondsel doet hij dit wel.
Ik heb het rondsel nogmaals open gemaakt en opnieuw gemonteerd, maar dit hielp niet. (montage vanuit seegerring: Seegering, borgplaatje, nog een plaatje, schuin vertand rondsel, veer, ringetje)
Als ik zo aan de ketting van het rondsel trek slaat deze af en toe een slag over, de as mist geen tandjes.. het overslaan is onregelmatig, zit niet constant op dezelfde plek. Heb de ketting al een volledig rond getrokken.
De veer staat op een halve slag spanning, dus het kickstepje is een halve slag rondgedraaid om de veer op spanning te zetten.
Dit is mijn eerste kick blok en heb er verder dus geen ervaring mee, vandaar dat ik het even vraag. Ik kan zelf het probleem namelijk niet vinden.Hoop dat iemand raad weet. 😕
5 mei 2014 om 21:32 #229755Zijn je tandjes van het rondsel misschien af? De Ketting zelf kan ook wat versleten zijn.
Op welke brug heb je dit blok gemonteerd en is dit een originele kickbrug?Ik zal toch graag een foto zien van hoe het is gemonteerd bijv.
6 mei 2014 om 00:54 #229749Dit probleem ken ik alleen als de ketting te strak staat…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...6 mei 2014 om 13:04 #227472Tonni :
Dit probleem ken ik alleen als de ketting te strak staat…En/of dat de ketting scheef het tandwielronsel nadert omdat bijvoorbeeld de trapas tandwiel niet recht in lijn staat met de ronsel.
TICKLING BARN6 mei 2014 om 16:00 #227416Bedankt voor de reacties, maar aan die opties heb ik zelf ook al gedacht en dit lijkt niet het geval te zijn.
De ketting staat niet te strak met het blok volledig achterin (is ook de originele ketting die op de kickbrug zat).
De tandjes van het rondsel zijn ook nog allemaal goed.Het palletje dat op de ketting zit, zit ook vooraan in het rondsel. Weet niet zeker of deze hier hoort te zitten, of dat hij onder in het ronsel hoort. Zie foto 4.
Het lijkt haast of de veer hem eigenlijk remt, wrijving tussen de veer en de brug, al lijkt me dit niet heel logisch.
Ook heb ik op de as voldoende lagervet gedaan om de wrijving te verminderen. Maar des ondanks lijkt het of je hoort dat iets aanloopt/schuurt.Hierbij de foto’s:
6 mei 2014 om 16:12 #227354Als je met dat palletje de ketting sluiting bedoelt dus de schakel waarmee je de ketting kunt onderbreken/losmaken dan denk ik dat die klem zit in je ronselhuis omdat die wat meer uitsteekt als de rest van de ketting.
Ketting sluiting(ook wel visje genoemd) om het grote tandwiel leggen, maakt het demonteren ook wat makkelijker.
TICKLING BARN6 mei 2014 om 18:57 #227339Als dat het probleem zou zijn, dan zou hij het eerste stuk wel fatsoenlijk moeten terugveren.
Gezien het feit dat de ketting sluiting meteen naar buiten komt als ik hem aan zou kicken.
Maar dit doet hij ook niet, hij veert over het gehele traject niet lekker terug.Edit:
Ik heb het idee van crullie even geprobeerd, maar het probleem blijft hetzelfde.Iemand nog een idee? 🙁
