:: Kickstart op si brug vragen
Home Forums Techniek Framedelen Kickstart op si brug vragen
  • #167170
    cittafer
      Hallo. Ik heb een vraag over het kickstart gebeuren.
      Ten eerste als ik mijn kickstart heb gemonteerd komen de pedalen tegen de sibrug aan? buigen jullie de pedalen dan gewoon?
      Ten tweede Als ik dan kick komt de ketting langs de kap bovenaan. Precies boven de ketting.
      Ten derde waar moet ik het gaatje boven voor de kickstart veer? Want bij een ciao is het anders als bij een si brug. Want de veer moet toch ook zowizo al een beetje op spanning staan?
      En de kickstart schroevelt langs de brug.?
      Hoe kan ik dit allemaal oplossen?
      Mvg, Fer
      #175023
      k0enn
        Grappig, ik zit een beetje met precies de zelfde vragen, ik heb het bovenste gaatje voor de veer ongeveer 5cm boven het hart van de kick as geboort, kappen heb ik er nog niet opgehad, blok moet nog afgemaakt worden,
        en sommige pedalen zijn idd erg scheef, of deze te buigen zijn weet ik ook niet. ben ik ook wel benieuwd naar.
        want de orginele pedalen van de super bravo, lopen zoieso tegen de si kappen aan.
        dus ben benieuwd naar de antworden
        groetjes.
        #175045
        cittafer
          Oke haha. ja heb je ook een si brug?
          Kan je wel al vertellen die pedalen zijn moeilijk te buigen. maar heb net ff het pedaal in de bangschroef gezet. wel met doekjes erom heen voor bescherming dat de lak er niet af gaat want ik had ze net nieuw gespoten. Toen met een kunstof hamer geprobeerd. maar kwam nawelijks bewing in. Dit had ik met 2 man gedaan: Kunstof hamer tegen het kickpedaal aan zetten en moet een grote ijzeren hamer met heel veel geweld er tegen aan slaan dan krijg je er wel een beetje beweging in:P Die pedaaltjes zijn gruwelijk sterk zo te zien:P haha.
          Maar kan ik idd even het gaatje boren. zit die dan bij jou al op spanning? de veer?
          #175046
          bobclees
            ik ook een si brug pedalen er nog iet opghad met de kappen hoop maar dat mijne passen, heb net me kappen/kickpedalen gespoten.
            heb mijn gaatje ook ongeveer 5cm boven as gedaan.
            #175047
            Robertez
              Op mijn Bravo ook een Si brug met kickblok, eerdaags het kickgedeelte monteren en gaatje boren voor de veer.
              Gelukkig zit de pal er reeds al op gemonteerd door mi , alleen ben ik benieuwd of de set gaat passen in combinatie met de kappen.
              CDI had ik in iedergeval met een lange bougie kabel zoveel mogelijk achterin in de Si brug gemonteerd.
              #175049
              cittafer
                ok bedankt. Ja ik heb de veer op maat. en de blokeerpen en de ketting lag te los en dat heb k ook opgelost:D
                #175050
                  cittafer :
                  Si’s hebben niet voor niks een langere trapas… (bredere brug)
                  #175051
                  Sebastard
                    waarschijnlijk zit je trapas dan niet good erdoorheen,en heb je het pedaaltje aan de andere kant er nog niet op gemontreerd (eerst doen dus,vergeet de allu afstand bus niet!)
                    als hij dan nog niet past,eerst je afstands bus goed na kijken,ik had hetzelfde probleem,maar na beter kijken loste het zichzelf op :!
                    (of je hebt een te korte as zoals fons zegd!)
                    #175052
                    cittafer
                      oke maar ik bedoel ze komen tegen de si kappen aan:P. jaa allebij de pedaaltjes komen er tegen aan.
                      #174954
                      bobclees
                        kan je zon kickding,
                        op een andere AS zetten?
                        die ik nu gebruik voor stepjes op mijn si brug bijv.? en heeft dit zin mochten mijna ook aangaan lopen
                        #175054
                        citta-rick
                          ik ben ook nog bezig met mijn kickstart
                          ik heb nu een cittabrug maar dan 3mm dik rvs
                          niet tebuigen dat spul maar ik zit nu met de montage.
                          de as heb ik op precies dezelfde plek als de normale as voor citta (trappers)
                          maar dit zit bij mij niet echt lekker
                          ik kan wel kicken maar die veer werkt niet.
                          ook de kappen worden een probleem denk ik aangezien het tantwiel aan 2 kanten (boven/onder) nog een stukje uitsteekt.
                          lees de how-to nog wel eens na.
                          lees hier ook nog voor tips
