:: kickstart op mix blokje?
Home Forums Techniek Opvoeren kickstart op mix blokje?
  • #183337
    tom
      Ik zat weer eens te denken… aan een mix blokje heb je zo aan de andere kant van de krukas (rechts als je erop zit) nog zo iets ronddraaien waar normaal het oliepompje op zet.
      En ik zat zo te denken: kun je daar niet een kickstartertje op zetten?
      Heeft iemand daar al ervaringen mee ?of tips?
      Groetjes*
      Tom
      #189583
        Nee dat kan niet want dan zit de oliepomp in de weg, daar kan je niet zomaar een kickstarter op zetten.
        dan moet je een andere carterdeksel hebben gewoon.
        oftewel wil niet 🙂
        Vespaflappie
          Herr FlicK :
          oftewel wil niet 🙂
          Hij zegt toch dat hij de olie pomp eraf haalt he???Er is zeker wel iets van te maken maar wel moeilijk; je kan beter opzoek gaan naar een kickblokje…
          #189585
          tom
            Ja, oliepompje is er al lang af… heeft nooit gewerkt eigenlijk
            dan maar een kick blok proberen te zoeken… moeilijk :cry
            #189586
            iaccaloco
              Past NIET! helaas…..
              D’r zit een soort “sleuf” in een Mixkruk, en een kickstartkruk heeft een soort van “vertanding” maar dan recht……
              Ik heb er wel foto’s van indien gewenst, kejje ’t verschil zien….
              De kickstartketting en -aansluiting past ook niet…..
              Heláás!:(
              Vergis ik me of heeft Frank of Edjuh een kickblok in de aanbieding?
              Ik heb wél een ander ding gedaan met een Mixblokkie….
              Een membraan eropgezet, voor dubbele carb…….!:)
              Ya’ll know where to find the pix…… 😉
              #189587
                Quote:”De kickstartketting en -aansluiting past ook niet…..”
                Die past wel, die gebruik ik ook!! Alleen komt ie dan maar met twee vast, maar dat zijn wel de belangrijkste twee! De derde heb ik eraf gezaagd, anders kon het blok ook niet onder mn frame. (en zo hoefde ik ook geen stuk uit mn frame te slijpen voor die derde aansluitpunt.)
                Het kleine carter van een mix past gewoon op een kick blok, de keerring van een kick komt zelfs overeen!
                Als je goed kijkt op de foto zie je het wel…
                #189588
                iaccaloco
                  Jah, da’s waar ook idd………
                  Mijn fout……:)
                  #189589
                  Pjotter
                    #189591
                    Vespaflappie
                      iaccaloco :
                      Heláás!:(
                      Alles is passend te maken; kijk jou creaties…Met een beetje kennis en fantasie zet je er nog een elek start op:)Dat zou pas bruut zijn
                      #189592
                        Dat is zeker mogelijk. Moet je gewoon zien dat je zo’n lelijke Tiffany vindt van Italjet. Die zijn er ook geweest met electrische start,volgens die kerel had ie precies zo’n aansluiting als het kick blok, hoef je alleen nog maar de bedrading en de accu te plaatsen. Had er laatst bijna een gekocht, maar ik vond 100 euri voor iets waarvan ik alleen het elec. start gedeelte ging gebruiken net even te veel. (achterna wel een beetje spijt van, was toch wel apart geweest…)
                        #189594
                        piaggioclubke
                          goe gedaan é manne
                          #189595
                          iaccaloco
                            Electrische start is nu ook mogelijk, als je ’t zou willen…..
                            Vervang je de trapas door een startmotortje bijv.
                            Is best te doen……..
                            Enneh, die Tiff had ik zó van je over willen nemen Tonni!
                            Ik heb hier nl. nog een MalossiCartertje liggen toch?!:)
                            130 op je fiets…..YOHOOOOOOO!:)
                            Enneh, geef me ff je emailadres Ton, je had toch zin in dat wiel van me?
                            #189596
                              Hahahaha, dat lijkt me wel gaaf!!
                              b.t.w., mijn Emeeuw klopt gewoon hoor, ik heb je mail wel gehad…
                              #189597
                              iaccaloco
                                Whahahahah…..Echt eh!?:)
                                Enneh, Emailtje gehad dus?
                                OK, want ik kreeg een foutmelding trug van de mailserver ofzo……..¿
                                Zal wel an mij ligge dan…..
                                Wat wil je d’rvoor geven?
                                Laat me ff weten, keej?:)
                                En/of stuur me de varioas maar, dan stuur ik je ’t wieletje…..:P
                                #189598
                                  Je hoort nog van mij…
