:: kickstart ketting + vertanding
Home Forums Algemeen Oude topics kickstart ketting + vertanding
  • #123814
      Hey, ik heb mijn kickstart en shit er allemaal op, t enige wat nu nog een probleem is is mijn kettingkje.
      het is zó’n dun kettingkje maar hoe kort ik die in ? want hij is egt veel te lang.
      En ik heb mijn malossi vertanding, als ik alles over zet en draai de 4 bouten vast in de naaf dan draaid me vertanding niet meer.. ideeen?
        Ketting inkorten gaat net als bij een fietsketting. Zou wel handig zijn om een sluitschakel te scoren. (probeer het eens bij Krikke)
        Als de vertanding niet wil draaien na vastzetten van het deksel, dan zit er een ring niet goed, of je moet een van de lagers opnieuw stellen (met oog op evt. verschil in lengte van de as(sen)).
        Check dit door te kijken of er na het vastdraaien van het deksel nog een klein beetje speling op de assen zit. Er moet altijd iets speling op zitten.
        Bij monteren trek ik de hoofdas altijd op zijn plaats, en zet dan de pot in de bankschroef vast. Vervolgens zet ik het grote tandwiel in de fietsstand, dus een kwartslag verdraaid t.o.v. de pen. Het heveltje moet je in de gewone stand laten, om te voorkomen dat die er klem tussen gaat zitten en misschien zelfs afbreekt. Dan de boutjes aandraaien. Als je aan de as draait springt ie er vanzelf weer af.
        #131807
          hmm ik heb nu alles goed, ik heb alle ringen ONDER de asjes allemaal wel, maar de andere ringen (boven de lange as) en op de grote tandwiel heb ik wel ringen, maar bovenop de 2 andere asjes niet. hij draait nu soepel maar hij lekt nu olie :S ik word er egt ziek van.
          eerst lekte hij nooit en nu wel, ik heb er wel een beetje olie bij gegooid maar een klein beetje, en er was ook al wat uitgelopen dus t lijkt me vaag dat t nu door t overloop gaatje komt.
          ook een nieuwe naafpakking..
          edit : kickstart ketting is goed, hij kickt nu aan 😀 in 1xtje. egt mooi mooi.
          alleen jammer dat me proma cc niet past, me city power wel :S maarja yezz.. en de malossi vertanding is 1 op 9 das een hele mooie.
          merk niet verschil van optrekken, nog net zo hard, trekt wel harder door en gaat ook wel harder met de proma lijkt mij
