Home › Forums › Techniek › Mechanisch › Kick start op vespa bouwen
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 2 maanden geleden door zevenenergie.
19 januari 2020 om 21:39 #792777
Beste forum leden,
Ik zou graag een kickstart bouwen op mijn vespa si.
Zou dit mogelijk zijn en weet iemand hoe je dit doet?20 januari 2020 om 02:26 #792783Je weet dat er ook al kant en klare kickbruggen zijn en ik lees ook je andere vraag. Wanneer je bijvoorbeeld opzoek gaat naar een dergelijk complete Si kick-brug inclusief blok dan kan je deze direct goed opvoeren om hem harder dan jou nu behaalde 47/km/h te laten rijden.
20 januari 2020 om 10:35 #792792Als ik zo even kijk is het dan ook niet mogelijk dit zelf op een bestaand blok te maken? Ik heb namelijk niet zo veel zin om een heel nieuw blok en brug te kopen.
20 januari 2020 om 19:39 #792807Op een bestaand blok kickstart bouwen is zonder ervaring al lastig. Je zult toch onderdelen als een kick krukas, klein carter, rondsel, ketting, kickstart ‘trapas’ met tandwiel en veer moeten kopen. Met name de kickstart-as voor een Si zijn zo goed als onvindbaar, beste kans is hier op het forum. De achterbrug moet je zelf aanpassen naar een kickstartbrug. Dit betekent dat je je bobine/cdi moet verplaatsen en een aanslagpunt voor je as ergens erop moet lassen.
Ik heb dit zelf allemaal gedaan omdat ik wel per se een kickstart-si wilde, maar waarschijnlijk word het een lastig verhaal als je de vespa blokken niet op je duimpje kent.
In mijn perso kun je er wel het een en ander over teruglezen20 januari 2020 om 20:21 #792810Tevens is er nog wel een ombouwsetje van Buzzetti, maar deze zijn erg lastig te vinden en ben je al snel duurder uit dan met een complete Si-kickbrug en blok.
21 januari 2020 om 09:08 #792816Hmm oke bedankt voor de info! dan houd ik het denk ik toch maar bij wat ik nu heb
21 januari 2020 om 10:24 #792817Je kunt ook nog een trekstarter overwegen, ik heb er geen ervaring mee maar er is hierover veel positiefs te vinden op het forum
21 januari 2020 om 10:41 #79281824 januari 2020 om 12:01 #792918als het goed is heb ik nog compleete achterbrug voor een si liggen inc blokje en as en pedalen.
pb maar bij nteresse.onderhoud is behoud28 januari 2020 om 10:06 #793012Eerlijk gezegd snap ik het hele gebeuren niet qua trekstart of kickstart, ik heb een décompressie handeltje aan het stuur zitten, ik doe één stap en mijn Ciao loopt zonder al dat extra gewicht of extra handelingen om mijn plof te starten.
Doe mij maar een licht in gewicht brommertje die altijd start zonder moeilijk doen
TICKLING BARN28 januari 2020 om 10:19 #793013@ Crullie,
Het leuke van trek of kickstart is dat je de beruchte “startsegmenten optrek dip” kwijt ben.
Je trekt dus sneller op. Dat zal een tjoener als jij wel kunnen waarderen denk ik.Dus ik zou zeggen, probeer eens, een trekstart.
Dat is niet duur, weegt bij elkaar net zoveel als een appel en een ei,
en als je vario rijd, ben je het probleem kwijt, van het lastige starten, vanwege een slippende snaar 😉28 januari 2020 om 11:45 #793018Eerlijk gezegd snap ik het hele gebeuren niet qua trekstart of kickstart, ik heb een décompressie handeltje aan het stuur zitten, ik doe één stap en mijn Ciao loopt zonder al dat extra gewicht of extra handelingen om mijn plof te starten. Doe mij maar een licht in gewicht brommertje die altijd start zonder moeilijk doen
" />Ik heb ook helaas geen si die zo makkelijk start. Krijg ik nog niet helemaal voor elkaar 😛
28 januari 2020 om 13:34 #793019Nielski55
Gewoon zorgen dat er geen valse lucht wordt aangezogen, juiste sproeier, goede condensator en zorgen dat je koppeling vet vrij is.
Als hij dan nog slecht start je blok reviseren. (is in een weekend gebeurd)
Appeltje eitje. -
