:: (kheb ’t +FOTO)start wel maar loopt niet :S
Home Forums Techniek Problemen oplossen (kheb ’t +FOTO)start wel maar loopt niet :S
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 83)
  • #226974
    vespa =]
      nou ik dus een andere carb erop gezet, doet ie het nog niet.
      ik word er nu helemaal gek van, weet iemand misschien wat het kan zijn?:?
      #226975
      ja-general
        msch is de filter van de bezinekraan verstopt?
        #226976
        vespa =]
          nee, denk het niet, want als ik het benzineslangetje van de carb afhaal en dan het kraantje aanzet komt er gewoon benzine uit duzz
          #226977
          ja-general
            heeft ie compressie
            #226978
            vespa =]
              ja, meer dan genoeg.
              zodra ik begin te lopen maakt ie al compressie
              #226979
              Mike
                wat doet ie precies neit dan?
                het kan vanalles zijn.. miss zit ej carbureteur los..
                je onsteking staat verkeerd getimed..
                je boegie is stuk..
                en miss als ej je setup er net op heb zitten.. met die HD koppies wil eht wel es zo zijn dat je de decompressie poort te strak zet en dus altijd openstaat.. dat verklaart altijd compresiie en neit willen starten
                Mike
                #226980
                vespa =]
                  hij komt niet meer in de toeren, als ik hem start loopt ie mooi stationair en als ik dan gas geef komt er echt geen beweging in het achterwiel ook als ik het achterwiel van de grond afhaal komt er nog geen beweging in, dus eigelijk start ie wel maar loopt ie niet.
                  carburateur zit niet los, kan hem niet los wiebelen
                  ontsteking kan niet verkeerd getimed zijn, ik heb elektrisch
                  bougie is ook goed, had ik gister nog bij een maat van mij in z’n brommer gestopt, liep de brommer ook goed op
                  en met een originele ciao kop loopt ie ook niet, heb ik ook al geprobeerd.
                  #226981
                  Mike
                    dan is ej afstelling gewon zwaar klote…
                    Mike
                    #226983
                    vespa =]
                      ok bedankt mike, maar wat zou dan een juiste afstelling zijn?
                      dit heb ik geprobeerd:
                      12/12 met sproeier 70 deed ie niets
                      12/12 met sproeier 60 deed ie ook niets dus……….
                      #226984
                      Mike
                        met een malossi filter moet 62 of 64 zeker goed zijn!
                        verder als ik jo verhaal lees kan er weinig mis zijn..
                        het eleck enzo.. dat is inderdaad onderhouds vrij..
                        miss heb je je zuiger nog verkeerd om of is je carb heel smerig.. maard an houd t wele en beetje op een van die dingen meot het zijn!
                        Mike
                        #226985
                        vespa =]
                          zuiger zit niet verkeerd om en carb is niet echt smerig.
                          zou het niet aan de cilinder kunnen liggen?
                          #226987
                          Mike
                            naja niet egt.. ding is nieuw lijkt me
                            maar miss een klein vuiltje in je spraybar zou kunnen hoor..
                            enne die poulie 95 gata ook beetje voor overtoeren zorgen denk.. je meot ff zakken naar 80
                            Mike
                            #226988
                            N!CKs
                              ik denk het niet, want wij hadde die 50cc ook geprobeerd en daarbij deed die hetzelfde als de 70cc:(
                              #226989
                              vespa =]
                                zou het eigenlijk wel aan de cilinder kunnen liggen omdat hij wel start enzo?
                                een 80 poulie heb ik al 🙂
                                #226990
                                Mike
                                  als de zuiger goed om zit en ze zuerveren goed zijn enZo.. geen krasjes kand ara niks mee ana de hand zijn
                                  Mike
