:: (kheb ’t +FOTO)start wel maar loopt niet :S
Home Forums Techniek Problemen oplossen (kheb ’t +FOTO)start wel maar loopt niet :S
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 83)
  • #226771
    vespa =]
      gelukkig dan maar.
      enne als ik dan die pakkingen heb he, en doet het nog niet wat dan?
      #226772
      AA-T
        als je nou eerst gewoon even kijkt of die het doet als je de pakkingen er op hebt zitten…….:con
        doet ie het dan niet helpen we je wel weer verder…
        #226773
        vespa =]
          Ok thx
          #226820
          vespa =]
            nou ik heb dus pakkingen gehaald en doet het nu nog niet???
            ik denk zelf dat het aan de koppeling ligt, maar wat?
            #226821
            simonferrari
              haal dan misschien de koppeling eraf,
              kijk of die schoentjes wel uit kunnen zetten,
              het kan zijn dat er wat tussen zit ofzo iets.:?
              #226822
              vespa =]
                ohja btw mijn bougie was toen ik ff keek zwart, en er zat vetzooi op maar k kon het er zo afvegen en toen ik het eraf had geveegd was hij weer mooi schoon dus ? andere sproeier? k rijd nu met een 60
                Cilinder : 70cc W-poort met polini hd kop
                Carters : origineel
                Carb. : 12 / 12 @ 60
                Poelie : 95
                Uitlaat : ninja usine & leovinci krul
                Krukas : origineel
                #226823
                simonferrari
                  gwoon koppeling eraf halen,
                  dan het koppelingshuis scheiden van het “andere stuk”,
                  en aan dat “andere stuk” zitten 3 schoentjes,
                  en dan met je vinger beetje duwwe trekke, en kijke of er beweging in zit:thumb
                  #226824
                  vespa =]
                    oh ok dan,
                    en ja er zit beweging in
                    #226825
                    bramFK
                      het schaaltje er met veel kracht in drukken. maar die schoentjes zouden het niet zijn denk ik.
                      komt het blok nu wel of niet op toeren als je gas geeft?
                      zo niet denk ik dat het iets is met je carburatie,anders zou je blok niet stationair lopen en als je gas geeft geen toeren maakt. het zou gewoon moetenzijn dat ie dan meer mengsel krijgt dus toeren gaat maken.
                      ik zou zeggen even een ander carburateurtje erop zetten, want dat je bougie helemaal zwart was na alleen stationair lopen is ook al vaag terwijl sproeier 60 toch al aan de kleine kant is.
                      als het blokje wel op toeren komt moet je even naar je koppelingsschoentjes als die zwarte blokjes dik zijn dan ligt het niet aan je koppeling maar als die heel dun zijn dan wel. als dat allemaal in orde is kan het ook nog zijn dat je poulie of snaar verkeerd zijn, in dat geval zal ik die even nieuw halen, kost bijelkaar toch maar 12 euro ofzo.
                      suc6 ermee:thumb
                      #226843
                      vespa =]
                        het blok komt maar een klein beetje meer op toeren het scheelt echt bijna niets maar je hoort ’t wel.
                        en heb pas een 12/10 carubrateur met sproeier 60 gedaan en deed het nog niet:S
                        #226844
                        .-{2F4OV}-.
                          Doet je carburateur het eig wel?
                          Als je gas geeft gaat dat de schuif omhoog? Is je kabel niet geknapt?
                          Hij gaat tog niet vol de toeren in ofwel? Ook in zn vrij niet of met wiel omhoog tog..
                          Heb je geprobeerd de poelie te draaien met je hand als je t achterwiel omhoog houdt?
                          #226845
                          N!CKs
                            zijn gasschuif gaat omhoog, dat hebbe we nog samen gekeke.
                            hij gaat nie vol in zijn toeren, maar een kleein beetje o gang.
                            we hebben het wiel van de grond gehaald en dan gas geven en aan de band draaien maar dat hielp ook niet.
                            ik heb zelf geen ideeen meer voor vespa =] zijn brommer.
                            #226846
                            .-{2F4OV}-.
                              Dan is er miss iets mis met de bobine of cp?
                              #226847
                              N!CKs
                                maar wat is er dan miss, hij vonkt wel.
                                #226848
                                vespa =]
                                  Hij start wel enzo ja en loopt dan ook stationair…..
