Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › (kheb ’t +FOTO)start wel maar loopt niet :S
- Dit onderwerp bevat 82 reacties, 18 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 6 maanden geleden door Tim.
23 augustus 2007 om 20:08 #209176
vespa =]hallo,
ik heb pas een 70cc polini W-poort gekocht met zuiger en polini HD kop. nou is mijn probleem: hij komt niet meer in de toeren, als ik hem start loopt ie mooi stationair en als ik dan gas geef komt er echt geen beweging in het achterwiel:S ook als ik het achterwiel van de grond afhaal komt er nog geen beweging in, dus eigelijk start ie wel maar loopt ie niet :S
kan iemand mij helpen?Vespa =]
23 augustus 2007 om 20:13 #2267471.draait ie veel toeren als je gas geeft?
zo ja koppeling pak niet dus te strakke trekveren (welke trekveren heb je)
draait ie geen toeren bij gas (dan weet ik het niet)23 augustus 2007 om 20:16 #226748
vespa =]hij draait niet teveel toeren als ik gas geef, gewoon rustig stationair zeg maar
trekveren zijn ori.23 augustus 2007 om 20:16 #226749Zuigerveren in orde? Goede compressie?
23 augustus 2007 om 20:17 #226750Heb je, als je aanloopt, ook dat hij ploft en benzine uit de uitlaat spuugt?
Dit had ik ook een keer; Ik was 6 uur bezig achter elkaar met de brommer; bleek dat ik door spoed mijn zuiger verkeerd om heb geplaatst. Mischien dat jij dit ook hebt gedaan per ongeluk, aangezien je er een nieuwe cilinder + zuiger op hebt gezet?
23 augustus 2007 om 20:18 #226751
vespa =]yup zuigerveren zijn tip top in orde en compressie maakt ie ook goed
23 augustus 2007 om 20:20 #226752
vespa =]nee hij ploft niet en spuugt geen benzine uit de uitlaat
en de zuiger zit zeker niet verkeerd ,ik heb het net nog gecontroleerd23 augustus 2007 om 20:27 #226753wel goede afsteling? klinkt verdacht veel naar foute afstelling…
23 augustus 2007 om 20:35 #226754jep sproeier!! had het toenet met dezezelfde cilinder.. die van thomasC veel te groot wss
Mike24 augustus 2007 om 15:11 #226760
vespa =]hmm zou kunnen, maar welke? ik heb een 60 geprobeerd en een 70, 60 deed ie nog niets en 70 ook niet
mijn setup is 12/12
poulie 95
70cc polini W poort
polini hd kop
ori carters
en ninja / leo krul24 augustus 2007 om 15:26 #226762
vespa =]ohja ik heb ook geen koppaking, is dat wel zeker nodig?
enne misschien een 64/66 sproeier? k rijd nu met een 58 sproeier24 augustus 2007 om 15:30 #226763gooi der eerst eens een koppakking op, en mag hopen dat je der ook een voetpakking op hebt zitten..
maat van me reed met geveilde carters, 13/13, polini w-poort met sproeier 68, denk dat jij rond de 65 zal zitten
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.24 augustus 2007 om 15:31 #226764Als je geen kop paking hebt zou ik die er maar eens tussen doen als ik jou was 😉
24 augustus 2007 om 15:38 #226767
vespa =]ok dan is mijn volgende ding een koppakking en een voetpakking kopen;)
24 augustus 2007 om 15:46 #226768heel belangrijk dat die derop zitten!
je mag blij wezen dat ie niet hebt gereden zonder, heeft je weer een nieuwe zuiger bespaard
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project. -
