- Dit onderwerp bevat 133 reacties, 29 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 4 maanden geleden door kevin 27.
22 december 2011 om 23:20 #491476
pepko :
hey,
mede reden dat ie zo snel terugvalt in toeren is het verdwijnen van de zwaarte energie van het vliegwiel.
het zal nog wel iets soepeler gaan lopen, maar verwacht geen wonderen.
eerst maar eens goed afstellen, dan kan die ook meer toeren gaan maken
keep up the good work!
Vergeleken met waarom zijn blokje
Ik moet alleen een nieuwe plsst maken voor de stator ,want deze is te dun.
Dus morgen even plaatje aluminium halen.
@tonni : idd22 december 2011 om 23:23 #491477Als dat met dat vliegwiel zo gaat lukken en passen heb je een mooie stabiele basis
@pepko
Komt gewoon door een (nog niet) goeie afstelling waardoor hij zeer waarschijnlijk op een negatief moment ontbrand en dus niet lekker soepel uitloopt.
Want normaal loopt een binnen rotor gewoon soepel na te tokkelen.22 december 2011 om 23:27 #491478@buxy , het past maar ik heb hem nu in die bok staan en dan kan ik het vliegwiel er niet op zetten ., als ik uitgetest ben zal ik een foto maken hoehet vliegwiel erop zit.
23 december 2011 om 00:14 #491479
Waarom?Dan toch aan de loop gekregen
Het vliegwiel heb je mooi gefixt en ondanks dat het er redelijk massief uitziet valt het gewicht me nog mee(mijn wieltje weegt met rotor 200gram). Ben zeer benieuwd wat ie straks goed afgesteld doet
23 december 2011 om 11:30 #491480ooh , ik had die van jou toch lichter verwacht…
Zo, hij loopt al een stuk beter!!
Alleen heb ik een klein piepgeuidje,net of mijn krukas heel licht aanloopt of membramkleppen die fluiten . Maar dit is nog onbekend .
Ik haal hem morgen eens uit elkaar.
Straks weer en filmpje!
Ps. Wet iemand hoe ik dat filmpje hierop moet zetten?23 december 2011 om 12:03 #491481[url]/page.php?id=133[/url]
Klinkt al wel erg lekker 😉
23 december 2011 om 12:12 #491482filmpje
je hoort alleen de felle klank niet goed (slechte camera:()
maar die is er wel!!
ik heb hem nu wat meer voorontsteking gegeven , dat merk je gelijk=)
je hoort ook het plaatje trillen, maar dit gaat nog weg
gr kevin 2723 december 2011 om 15:24 #491484Netjes hoor! Klinkt lekker
Valt me wel op dat je krukas ook gelijk stilstaat zodra je de decompressie indrukt. Waarschijnlijk komt dat doordat er geen vliegwiel aan hangt maar heeft misschien dus niet te maken met de afstelling. Loopt je krukas soepel? Succes verder met het afstellen!23 december 2011 om 16:55 #491452idd, dit komt voornamelijk dat hij nog in moet lopen, normaal gezien zal het wel soepel lopen he, met c4 lagers :p
inderdaad ook dat er geen vliegwiel meer opzit die nog doorzwenkt .
hij heeft ook heel veel compressie , ook als ik de decompressie indruk loopt hij nog zwaar.
bedankt
23 december 2011 om 18:07 #491486
Waarom?Ik denk dat je dan toch nog even goed moet kijken want dat ie zwaar loopt met de decompressie ingedrukt is natuurlijk niet goed. De krukas moet direct al soepel lopen en zou niets met inlopen te maken moeten hebben. Als de lagers evt onder spanning staan is het misschien een optie om aan weers kanten wat tikken te geven met een plastic hamer, hier schiet ie dan meestal van los
23 december 2011 om 19:02 #491487Horizontaal zit hij goedlos,een beetje speling maar dat moet .
Hij draait opzich heel soepel maar alleen op het odp en het bdp, daar draait hij heel los, en daarna draait hij toch echt wat stroever , qua druk op de lagers Zit wel goed, de krukas is hiervoor een beetje bewerkt zodat er wat minder druk op zit.
De lagers zullen nu ook nog niet kapot zijn maar… wie weet
Gr kevin 2728 augustus 2013 om 08:35 #492862hallo, na een hele lange tijd weer een update.
na veel pechgevalletjes her en der zoals: binnenrotor stuk , vario achterkoppeling kapot , uitlaat flens afgebroken etc.
heb ik de moed weer bij elkaar gepakt en het blokje weer lopend gemaakt !!
ik heb nu een 25mm flens erop gemaakt :lol
ik heb hem tijdelijk onder mijn vespa si gehangen , omdat ik voor de citta een rvs achterbrug ga maken , hier binnenkort meer over.
met de setup hier linkss <<< heb ik nu een mooi resultaat bereikt en ikzelf ben hier al redelijk tevreden mee
hij trekt als een beest en haalt een topsnelheid van 91.8 km/h GPS !!!!
gr kevin 274 november 2013 om 08:58 #493242Mooi dat je ’t weer opgepakt hebt! Ik ben ook weer aan ’t kijken voor een binnenrotor of accu ontsteking. Jouw foto’s werken niet meer. Zie je mogelijkheid die weer te uploaden?
En weet jij misschien in welk perso deze minibike rotor gebruikt was icm een kunststof scootervliegwiel? http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=4641&d=50 Er stonden zelfs filmpjes van, en ook dat het rotortje scheurt. Maar kan ‘m niet meer vinden…4 november 2013 om 16:44 #493248die vind je terug in het perso van waarom?
die rotors scheuren inderdaad omdat de conische klemming te veel druk opbouwt , ik heb hier geen last van om het geen chineese zooi is hahah.succes
