:: Kevin 27 Citta project
Home Forums Perso’s Projecten Kevin 27 Citta project
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 134)
  • #491201
    kevin 27
      ik denk ook dat mijn lagerpassing niet diep genoeg is , want deze steek nog +- 1mm uit.
      :thumb
      nee , het vliegwiel moet ik nog maken , maar pas als mijn blok in elkaar zit kan ik pas precies meten , dus ik kan nu wel al een vliegwiel maken maar dadelijk past het misschien niet.
      de rotor maakt de vonk ,en niet het vliegwiel.
      gr kevin 27
      #491220
      TJOEP
        kevin 27 :
        Dat snap ik, maar waar is de electriciteit vandaan gekomen zonder dit op te wekken met een vliegwiel?
        Heb je er dus toch even een accu op aangesloten?
        #491221
        kevin 27
          ik heb geen vliegwiel en geen accu nodig om electriciteit te krijgen, net zoals een originele ontsteking maken de spoelen electriciteit.
          #491222
          TJOEP
            Ah, dan bevat de rotor zelf dus magneten om electriciteit op te wekken. Dat wist ik niet, excuser-moi!
            #491196
            kevin 27
              idd 🙂
              #491227
              Djerrieberry
                deze ontsteking is te bestellen op http://www.minibikeshop.nl
                als je naar deze link gaat zie je in 1x alles wat je moet bestellen: http://minibikeshop.nl/index.php?sub_subgroep_id=57&sub_merk_id=55
                was zelf ook al van plan om hiervan een binnerotor te gaan maken maar jammergenoeg is er al iemand voor me geweest:P
                netjes gedaan overigens:D kost ongeveer 50 euries.. zo hebbie een goedkoop binnenrotortje!
                #491228
                Djerrieberry
                  hoop trouwens wel voor je dat je geen warmloper krijg zonder die geforceerde koeling;) of verzin je daar ook nog iets op??
                  #489689
                  Spulleke!
                    Djerrieberry, hij gaat daarvoor alleen het bovenste gedeelte van een vliegwiel gebruiken.
                    dus het gedeelte met alleen de vinnen erop.
                    #489993
                    Djerrieberry
                      owkeej! gelukkig maar.. was al bang:p hoop dat het bij hem werkt want dan ga ik zeker papegaai spelen:P haha alleen hoe weet je nou dat je met de timing goed uitkomt? je kan natuurlijk niet zomaar het onstekingsgedeelte vastschroeven aan je grondplaat en er van uitgaan dat de binnenrotor precies op de juiste plaats zit, of is hier over nagedacht?
                      #491229
                      kevin 27
                        @djerrieberry
                        ik weet 100 procent zeker dat dat niet dezelfde ontsteking is :no
                        als je even had gelezen had je ook gezien dat ik over geforceerde koelen aan het speculeren ben.
                        maak jij het maar met die ontsteking , zien we gelijk het verschil:thumb
                        ik heb over alles nagedacht , maak je geen zorgen, maar ben er wel achter gekomen dat hij toch iets verkeerd staat…
                        @spulleke , beddankt voor je uitleg aan hem :thumb
                        #491259
                        kevin 27
                          zo,de krukas is aangepast , ze schuiven er nu net overheen als je er tegen drukt, toen heb ik mijn blokje gelijk in elkaar gezet , super veel compressie!
                          ik heb nu een kopspeling van 1.23 mm , ik weet niet wat het beste is bij een 46mm ?
                          op het odp komt de zuiger mooi gelijk met de onderkant van de poorten ,dus dat is ook goed.
                          nu ben ik de dag erna weer de garage ingegaan , zie ik daar een pistonpenclipje liggen op de werkbank:boos
                          dus geluk dat ik hem er niet zo onder heb gegooid…
                          toen heb ik hem weer uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet.
                          gr kevin 27
                          #491453
                          kevin 27
                            nieuws!!
                            ik heb de afgelopen tijd weer vanalles gedaan en gekocht , binnenkort meer.
                            tot nu toe heb ik mijn blokje ook geprobeert , maar hij loopt nog niet.
                            hij springt andersom aan , maar daar is het ook mee gezegt…
                            binnenkort meer!!
                            gr kevin 27
                            EDIT: hij loopt!!
                            #491473
                            kevin 27
                              UPDATE!!
                              Allereerst ben ik16 geworden!!!
                              ik heb een paar nieuwe aanwinsten:
                              deze heb ik zonder zuiger gekocht, er zat wat roest in de wand.
                              ik heb hier met wat waterschuurpapier even wat geschurrd ,en achter de roest zat een zeer net wandje=)
                              dus niet heb ik er een zuigertje voor gekocht en dit is dus mijn reserve cilindertje.
                              de voetrem komt natuurlijk onder de citta.
                              ook heb ik leuker nieuws , ik heb een draaibank ter beschikking gehad , dus heb ik even het vliegwiel afgedraaid !!
                              hij weegt nu 190 gram , en met rotor kom ik uit op 280 gram!!
                              nu is het zo dat het grootste gewicht buiten zat ,en dit is nu niet meer het geval dus teoretisch gezien is het lichter dan 280 gram .(correct me if i`m wrong)
                              ik heb me nu fijn een bokje gemaakt
                              en hij loopt!!
                              ik heb nog niet veel gas gegeven aangezien alles nog nieuw is , je merkt dit ook dat hij heel snel in toeren terugvalt.
                              als hij is ingelopen en goed is afgesteld zal hij dink ik wel willen lopen 8)
                              hier een filmpje : http://www.youtube.com/watch?v=66kKTgX99Ds&feature=youtu.be
                              reacties zijn welkom.:thumb
                              gr kevin 27
                              #491474
                                Wat klinkt dat lekker fel hè, zo’n licht vliegwiel. Super gasreactie, heerlijk!
                                #491475
                                pepko
                                  hey,
                                  mede reden dat ie zo snel terugvalt in toeren is het verdwijnen van de zwaarte energie van het vliegwiel.
                                  het zal nog wel iets soepeler gaan lopen, maar verwacht geen wonderen.
                                  eerst maar eens goed afstellen, dan kan die ook meer toeren gaan maken :thumb
                                  keep up the good work!
