:: Kevin 27 Citta project
Home Forums Perso’s Projecten Kevin 27 Citta project
15 berichten aan het bekijken - 76 tot 90 (van in totaal 134)
  • #490468
    misterd11
      nice, binnenrotortje wordt top. Wel irritant dat ik voor de foto’s naar boven helemaal moet scrollen:P !!
      #490502
      kevin 27
        zo,
        ik heb de cilinder van het kartblokje eraf gehaald om een poortmapje te maken.
        poorttmapje:
        let op, ik heb met het maken vergeten om rekening te houden met de plaats van de naad , deze loopt dus recht door de uitlaat poort .(deze is 30 mm breed.)
        de andere grote poort is de inlaat rechtstreeks via de carburateur, maar gaat open onder de zuiger .
        de zuiger komt niet helemaal gelijk met de poorten.
        hier een poortmapje van de pinasco cilinder, het enige rare is dat ik theoreties uitkom op een 46mm slag, als ik het goed begrijp?:
        en een fototje voor de vergelijking:P
        als ik mijn blinde spoelers doorprik heb ik in grotere spoelpoort in totaal, enkel de poorten liggen toch een stuk anders.
        iemand die mij de verschillen kan zeggen, uitleggen ? qua timing , blowdown etc.?
        gr kevin 27
        #466394
          De totale slag lengte is aan de hand van de poortmap idd 46mm.
          Maar dit zegt niet altijd dat het een 46mm slag is, want het kan wel wezen dat je gewoon 3mm deckheight hebt en dat hij onder bij de poorten perfeckt uitkomt.
          Qua timing en blowdown.
          Dit is bij boost spoelers niet te bereken.
          Of dat is het wel, maar dat is dezelfde uitkomst als de main spoelers.
          Maar open prikken heeft wel zin, want verbeterde spoeling leverd altijd wat kracht op:thumb
          En het type inlaat van je kart cilinder heet zuiger gestuurd.
          (mocht je dit niet weten)
          Leuke cilinder ook wel:thumb
          #490532
          kevin 27
            oke,bedankt:thumb
            ik hoop eigenlijk niet dat ik 3 mm deckheight heb, maar hier valt dan als het dan zo is wel te veranderen.
            dat zuiger gestuurde inlaat dat wist ik idd:P
            de zuiger sluit hierbij de inlaat af zodat er geen uitstoot gas de carburateur uit gaat.
            kamen deze cilinders overeen qua prestatie, zo nee , wat kan ik dan aanpassen aan de pina?
            poorten doorprikken ben ik aan het denken , uitlaatpoort een beetje flowen/verbreden?
            het kartblokje loopt ook tot 14000 toeren begrensd:P
            gr kevin 27
            ps iemand een idee hoeveel gram rollen ik moet pakken +-
            ik dacht rond de 8 a 9 gram, of is dit juist veel te zwaar?
            #490423
            Frank80cc
              rollen moet je gewoon gaan testen… verschilt per setup
              gr
              #490424
              kevin 27
                dat snap ik:P
                ik denk dat ik 6.6 tot 9.zoveel pak
                gr kevin
                #466271
                TJOEP
                  Wanneer denk je ‘m te starten (afstellen) dan? 🙂
                  #464488
                    kevin 27 :
                    Verbreden is bij een pina idd wel mogelijk en je zo hem daarnaast nog een 1 of 2mm kunnen ophogen.
                    En als je de boel dan verder mooi afwerkt, dan zal je de pina niet snel als beperkende factor gaan ervaren:duivel
                    #490540
                    Frank80cc
                      Ik heb mijn pina is best ver getuned .. en moet daarom vrij laag in me gewichten gaan zitten
                      #490402
                      kevin 27
                        @tjoep ,dat weet ik niet , over twee weken heb ik een week vakantie , en ik hoop hem dan gedeeltelijk in elkaar te hebben .
                        maar dat is nog afwachten of ik dat haal:P
                        @buxy
                        hoger maken ben ik eigenlijk net zo over te spreken, de kartcilinder heeft de uitlaatpoort 1.5mm hoger liggen maar de diepte van de poort is 1.5mm kleiner .
                        dus ik denk dat ik hem enkel misschien een beetje verbreed , maar ik kijk eerst eens hoe hij onbewerkt loopt met de binnenrotor:thumb
                        @ frank80cc , hoeveel gram heb je dan +-?
                        gr kevin 27
                        #490542
                        Frank80cc
                          Verschilt echt per setup.. op me evo zat ik rond de 4,5 grams.. op me RV moest ik echt op de 3 gaan zitten voor wat toeren..
                          Meestal zit je rond de 4 a 6 grams wel goed
                          #490257
                          kevin 27
                            ik heb met mijn70dr en zelfbouw zijinlaat met 18mm @sproeier68? 7 gram en maakt ook al toeren als een gek
                            #490359
                            Frank80cc
                              een pinasco houdt van toeren.. dr70 is weer anders eh 😉
                              #490575
                              kevin 27
                                kleine update.
                                ik heb 2 nieuwe aanwinsten
                                de schijf heb ik van een virend van me gekocht , en de uitlaat van docs911.gelijk de demper opgepoetst
                                hier een paar totaal plaatjes:P
                                ook heb ik een vliegwiel en het cardan gestraald, het vliewiel draai ik nog helemaal af totdat het nog een heel dun schijfje is . ik weet alleen nog niet hoe ik die dan precies moet opspannen.
                                foto`s:
                                hij lekt een beetje, maar hij wordt nog gereviseerd.
                                hij lekt alleen in dat sleufje(geelkleurig een beetje)weet iemand hoe ik dit kan oplossen, ik heb er al componenten metaal in gedaan , maar dit baat niet…
                                gr kevin 27
                                #490576
                                niemand
                                  mooi project :thumb
                                  en ook mooie aanwinsten!
                                  maar als je dat vliegwiel heel dun gaat afdraaien spat dat vliegwiel dan niet uit elkaar?
                                  en volgens mij moet uit dat gleufje olie komen, ik meende dat dat zo’n gleufje was dat de klok niet te vol met olie kan worden.
