:: kering + lager vario as
Home Forums Techniek Vario kering + lager vario as
  • #826465
    RAV77
      ik heb even een vraagje , ik kwam er vandaag achter dat het wat nat was bij mijn kering
      nu zat ik te kijken bij jmpb en bij de technische tekeningen , maar kom er even niet uit.
      de kering en de lager van de uitgaande vario as in de cardan , zijn deze hetzelfde type als van wat een poelie cardan ? of zijn dit andere en welke type nr’s zijn dat dan.
      want van een poelie cardan heb ik nog een revisie set liggen waar ik het anders uit kan halen , als blijkt dat dit gewoon allemaal hetzelfde is.
      wil gewoon eerst de kering vervangen denk dat die ook al erg oud is , lager kan altijd nog als het echt nodig is met een andere kering
      alvast bedankt
      1
      #826466
      niek1992
        Heb je al eens gesnuffeld tussen de How-To’s? Daar staat deze handleiding in hoe je een varionaaf moet reviseren. Daar staan uiteraard ook alle maten tussen van de keringen en lagers.
        #826467
        RAV77
          dank je wel kering is dus al anders , zal die moeten bestellen , lager waarschijnlijk ook
          deze 2 open naald lagers staan erbij , denk de bovenste dan
          1x HK 1312   <- – ?
          1x HK 2012
