:: KennyVespa Black Ciao, *Klaar*
Home Forums Perso’s Projecten KennyVespa Black Ciao, *Klaar*
7 berichten aan het bekijken - 106 tot 112 (van in totaal 112)
  • #448797
    N!CKs
      okej, ik wil hem wel is rijdend zien. want de gas reactie is echt niet normaal, hij geeft meteen een reactie als je aan het gas trekt:thumb
      denk dat je misschien wel met de vario auto wheely’s trekt
      #448798
      Rebel
        vet man kenny
        ik vind de gasreactie wel snel maar je hebt toch wel eninge vetraging in het geluid ofniet?
        want lijkt wel of hij hem net niet snel genoeg pakt (ik denk zelf dat het alleen het geluid is namelijk)
        Maar we zullen dit ding nog wel vaak terug gaan zien hopelijk 😀
        #448799
          Loopt wel lekker kenny , naja ff inrijden en goan met die banaan
          #448821
          KennyVespa
            gasreactie is zeer snel,
            @rebel: zit iets vertraging in het geluid jah, pakt gewoon snel dus, is met telefoon gefilmt dus klopt niet helemaal, terug zien dat doen jullie wel jah 😛
            @nicks: autowheelys doe ik denk ik makkelijk
            er zat eerst een te groote sproeier in, nu heb ik meer gaten in de filter gemaakt en een ingeoliede spons filter erin gedaan en toen was de 98 beetje klein, nu zit ik rond de 100/105
            dit hat cittadriver ook met zijn 80polini op de evo die hat 104 erin dus ik zal ook wel in die buurt zitten
            maar gasreactie is snel, is immers ook cp dus
            #448822
              waar heb je je filter mee ingeolied ? ik had dat met mijne ook eens gedaan maar dan met olie dat NIET voor filter materiaal is en de afstelling kreeg ik daar niet goed mee ( ik weet het dom..) dit heb jij niet gedaan toch ?
              verder mooi dingetje
              KennyVespa
                ingeolied met k&n sponsfilter olie, dus speciaal voor zoon filters
                #450323
                  KennyVespa :
                  ArvidW :
                  Lastig te zeggen, 42 alu wil op een getuned carter met goeie kruk en pully wel 80-85 lopen, de begrenzende factor is de vario (met 100 schrijven), met de hoogtoerige proma gun zal je de 75 wel halen, en met de too bad een paar km’uur minder.
                  Met Malo vertanding zal het heel ander uitpakken, dan moet je toch als alles optimaal getuned is en de 42 alu wat leukere spoel en uitlaattimingen heeft de 85-90 aan kunnen tikken. (pas liever de uitlaatpoort zelf aan ipv op die rottige fluitpoorten te focussen)
                  wat zou ik dan moeten aanpassen aan de uitlaatpoort??
                  ophogen ofwat en hoeveel hoger???, en wil met een 27MM flens gaan rijden zou ik dan ook de uitlaat poort moeten vergroten ofniet?
                  Ff reactie hier aangezien dit niet meer echt in het vorige topic thuis hoorde.
                  Je kunt idd zo een 27mm flens op je 42 alu zetten maar dat heeft totaal geen zin, het uitlaatkanaal is namenlijk maar 18mm binnendiameter en voor een 27mm flens heb je 22mm nodig.
                  Het uilaatpoortje van de 42 alu is erg klein en zit erg laag, kijk maar:
                  ArvidW :
                  Poortmap DR70evo
                  – BD = 29
                  – Spoelpoort oppervlakte = 5cm2
                  – Uitlaatpoort oppervlakte = 3.3cm2
                  Poortmap DR70Revo 26mm (waar alleen nog maar uitlaatpoort aan getuned is)
                  – BD = 29
                  – Uitlaatpoort oppervlakte = 4.1cm2
                  Poortmap Polini 42 Alu
                  – BD = 20
                  – Spoelpoort oppervlakte = 3.8cm2
                  – Uitlaatpoort oppervlakte = 2.7cm2
                  Poortmap Malossi DEPS43mm
                  – BD = 27
                  – Spoelpoortoppervlakte = 5.5cm2
                  Nu niet gelijk je uitlaatpoort naar 25mm gaan fresen omdat de DEPS dat ook heeft! 😛 Ik zou de uitlaatpoort iets lager zetten dan degene van de DR70evo, dus op 28.5mm zetten (minder dan DR70evo)Dan zou ik als jij denk dat het gaat lukken je fluitpoortjes ook 1.5mm omhoog fresen. Poort verbreden is ook belangrijk, zorg dat het oppervlakte van de uitlaatpoort minimaal zo groot is als oppvervlakte van je flens. (moet dus 3,8cm2 worden terijl hij nu nog maar 2.7cm2 is !)
                  Wil je optimaal gebruik maken van je expansieuitlaat dan moet je je uitlaatpoort op 191 zetten en spoelpoorten op 131, dit houdt in dat je je uitlaatpoort 6.75mm omhoog moet fresen en dat je je spoelpoorten 2.4mm omhoog moet fresen. Ik twijfel er wel aan of je blokje dan genoeg toeren kan maken om in de powerband te komen:P :con (deze timingen worden mij aangeraden voor mijn 50snel voor NSR:))
